Hola
Quisiera saber si hay alguna forma de subir o mejorar una coneccion a internet a 56 kbps modem, con la finalidad de tener mayor velocidad al navegar y bajar datos.
Grasias...
Mirá en el tema de navegar lo que te puedo recomendar es que uses Firefox, además de ser muy seguro podes agregarle una extensión Fasterfox con la que se puede mejorar supuestamente la velocidad al navegar.
FirefoxFasterfox
Saludos.
Cuando tenia dial up , habia probado varios aceleradores de internet , te dan una mejora pero no esperes mucho , Pone acelrador de internet en google y te van a salir muchos , seguro hay mas nuevos que los que yo habia probado
otra opcion que si no me equivoco la trae el Opera , es que te baje las paginas sin imagenes y asi las descarga mas rapido
si te estas conectando con un proveedor gratis , proba varios , hay diferencia de velocidad entre uno y otro , al menos eso comprove yo
Busca en google y vas a e ncontrar muchos , algunos que seguro ni los conoces , pero eso depende de donde vivis
Hola;
Una posible ayuda, otro truco de los que andan por ahi para el xp pro, si este es tu caso:
"Mejorar ancho de banda del XP pro": (pasos)
Entras como administrador.
Ejecutar gpedit.msc
Una vez en directivas grupo, vas a configuración equipo.
Plantillas administrativas
Red Network
Programador de Paquetes QoS
Pica con mouse dos veces en "limitar ancho banda reservado".
Habilitarlo y poner el 0% en "limite de ancho de banda".
Aplicar y aceptar
Llegar hasta propiedades de red y verificar como marcado "Progamador de Paquetes QoS. Para esto puedes llegar hasta el icono de tu conexión botón derecho y propiedades, aqui lo verás activado, normalmente junto al protocolo TCP/IP.
Posiblemente cuando realices estos pasos puede que la configuracion la tengas asi por defecto, como en mi caso, pero puedes intentarlo.
Bien, es un truco que anda por ahí, que yo lo tengo asi configurado, que lo aonsejaron en un curso para sistemas microinformaticos, y que sería bueno que otro usuarios del foro nos diesen su opinión.
Cordiales saludos. :wink:
PD: Si estás interesado sobre el "por qué" de esta configuración puedes encontrarla con facilidad por Google, o bien te la puedo redactar/explicar.
Solo comentario, extraido de Wikipedia:
Banda estrecha
De Wikipedia
Saltar a navegación, búsqueda
En el mundo de las conexiones a Internet, las conexiones de banda estrecha hacen referencia a un tipo de conexión que utiliza un ancho de banda muy reducido.
La conexión más típica de banda estrecha que existe es la conexión por módem telefónico, la cual utiliza ese aparato. Un módem adapta las señales informáticas producidas por el ordenador a otro tipo de señal que se puede introducir por la línea telefónica; así mismo, convierte la señal que llega a través de la línea telefónica en información comprensible para el ordenador.
Los módem telefónicos realizan la comunicación en el espacio disponible para una llamada telefónica. Ese espacio es muy reducido, lo que provoca que la velocidad de conexión no supere los 56 kbps (kilobits por segundo). Debido a la baja velocidad que desarrollan, este tipo de conexión recibe el nombre de banda estrecha.
Actualmente, las conexiones por banda estrecha están siendo sustituidas por modernas conexiones de banda ancha; como su nombre indica, disponen de un ancho de banda muy superior (las conexiones de menor capacidad suelen ser de 512 kbps), gracias a que no utilizan el espacio de una conversación telefónica. Esto, además, permite mantener funcionando de forma permanente la conexión a Internet a la vez que la línea telefónica permanece liberada. Las conexiones por ADSL son las más populares
Solo comentario. Saludos.
NO vas a poder hacer nada, podés probar con los tantos trucos que hay (que el modem marque más rápido, que no se corte la conexión, puertos más rápidos) pero el dial up siempre va a estar limitado.
Si obtenés tasas constantes de entre 3.5 a 5.5 kb/seg ya es una hazaña.
Solo comentario:
Desde hace algún tiempo estoy usando el Firefox, no tenía idea de la existencia de la extensión Fasterfox. Dispongo de banda ancha y he bajado esa extensión y sí, da la sensación, que aumenta la velocidad de navegación.
Solo comentario :wink:
Bueno no me queda mas que agradecerles por sus comentarios y por la ayuda que me han proporcionado, espero poder cambiar mi conexion pronto pero no eh podido por falta de efectivo :lol:
grasias.
