Microsoft Windows
consola de recuperacion con cd xp sp3
pscrema
pscrema
20
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos del foro este es mi problema mi pc ha tenido un pantallazo azul por mi deep freeze eso es lo q he estado viendo por internet y las fallas del freeze y esta es la solucion: Lo que podes hacer sin necesidad de formatear y funciona por mas que sea demo o full (tambien sirve para cuando aparece la bendita pantalla azul de error depfrz.sys) es iniciar con el cd de xp y cuando te da las opciones de inicio elegis iniciar con la consola de recuperacion... una vez en la consola de recuperacion tenes que cambiar los nombres de los archivos depfrzhi.sys y depfrzlo.sys, consiste en intercambiar los nombres de los archivos, de depfrzhi.sys a depfrzlo.sys y depfrzlo.sys a depfrzhi.sys. De esta manera lo tenes que hacer para que salga bien. Tipeas lo siguiente: C:\windows\cd system32 C:\windows\system32\cd drivers C:\windows\system32\drivers\rename depfrzhi.sys depfrz.sys (cambias el nombre del archivo) Y luego lo mismo para el archivo depfrzlo.sys (solo hay que cambiar la ultima parte del nombre) tiene que quedar como depfrzhi.sys (tipeas: rename depfrzlo.sys depfrzhi.sys) Y ahora por ultimo tipeas: rename depfrz.sys depfrzlo.sys Y ahora reinicias la pc. seguro q ya la han oido pero yo cuando ingreso a la consola de recuperacion con mi cd del windows xp SP3 me aparece este mensaje CONSOLA DE REPARACION DE MICROSOFT WINDOWS XP (TM) LA CONSOLA DE RECUPERACION OFRECE FUNCIONALIDAD PARA LA RECUPERACION Y REPARACION DEL SISTEMA ESCRIBA EXIT PARA SALIR DE LA CONSOLA D ERECUPERACION Y REINICIAR EL EQUIPO 1:C:\WINDOWS ¿EN QUE INSTALACION DE WINDOWS DESEA INICIAR SESION(PARA CANCELAR ,PRESIONE ENTRAR)? no se si esto es lo q tiene q salir por lo q se deveria pedirme mi contraseña para seguir y luego un menu de lo q quiero hacer y lo unico q pude hacer es escribir maximo una letra y nada mas y despues se reiniciaba con enter y quisiera q me ayuden a manejar la consola de recuperacion si es asi como debio salir o ha pasado algo y a seguir y completar los pasos q son la solucion principal de mi problema saludos
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 15 años
hace 15 años
hola esta bien asi debes tipear 1 que esta tu sistema luego te pide la clave luego recien entra a la consola antes de eso proba adelantar un par de años el bios y reinicia a veces se soluciona asi el depp suerte
pscrema
pscrema
20
hace 15 años
hace 15 años
hola cuando entro a la consola de recuperacion sol me aparece este mensaje CONSOLA DE REPARACION DE MICROSOFT WINDOWS XP (TM) LA CONSOLA DE RECUPERACION OFRECE FUNCIONALIDAD PARA LA RECUPERACION Y REPARACION DEL SISTEMA ESCRIBA EXIT PARA SALIR DE LA CONSOLA D ERECUPERACION Y REINICIAR EL EQUIPO 1:C:\WINDOWS ¿EN QUE INSTALACION DE WINDOWS DESEA INICIAR SESION(PARA CANCELAR ,PRESIONE ENTRAR)? en ningun momento me aparece una ventana pidiendo una contraseña y segun he leido deberia pedir para seguir pero nada como hago para seguir los pasos tipear la solucion del deep freeze no hay un menu dentro de la consola como hago para entrar en el
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 15 años
hace 15 años
recorda que se apaga el teclado numerico si dijitas el 1 asegurate que lo marque o aselo con los numeros de arriba ya que si das enter y no marcas nada se te reinicia
bubytres
bubytres
21.847
hace 15 años
hace 15 años
ya te dijieron los colegas tenes que marcar 1 para entrar a donde tenes instalado windows. igual para ese paso que queres hacer te recomiendo bajarte un windows live cd o la ultima version del hirens que es la 10.2 o superior que trae un mini windows, booteas con ese cd y ahi cambias los archivos en las rutas que te pida...
pscrema
pscrema
20
hace 15 años
hace 15 años
hola y gracias por sus aportes o sea marco solo el 1 y q debe apaprecer? me pedira la contraseña? despues adonde y como hago para a seguir los cambios del deep freeze la otra opcion tambien podria ser yo ya tengo el hirens boot 10.2 yo pensaba formatear la pc asi q baje todo mi archivos con el cd hasta q me fije en esta falla q produce el freeze si fuera el caso a donde iria para hacer los cambios cuales serian los pasos a seguir no soy un experto en todo el tema ojala me sigan ayudando saludos.
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 15 años
hace 15 años
una vez puesto el 1 metes contraseña te aparece la pantalla de la consola que es msdos hay pones lo que mencionaste renombrar o borrar el archivo
bubytres
bubytres
21.847
hace 15 años
hace 15 años
[quote="pscrema"]hola y gracias por sus aportes o sea marco solo el 1 y q debe apaprecer? me pedira la contraseña? despues adonde y como hago para a seguir los cambios del deep freeze la otra opcion tambien podria ser yo ya tengo el hirens boot 10.2 yo pensaba formatear la pc asi q baje todo mi archivos con el cd hasta q me fije en esta falla q produce el freeze si fuera el caso a donde iria para hacer los cambios cuales serian los pasos a seguir no soy un experto en todo el tema ojala me sigan ayudando saludos.[/quote] segun lo que comentaste en el post, tenes que ir con el hirens boot mini xp, que tiene un explorador de windows. ahi vas a mi pc, c: luego windows luego system32 luego drivers estaria en c:\windows\system32\drivers ahi haces esto, click derecho sobre el archivo y lo cambias a: depfrzhi.sys a depfrzlo.sys y depfrzlo.sys a depfrzhi.sys. eso es lo que dice el archivo, pero si lo haces asi de una, no podras por que reemplazaras el depfrzlo. entonces primero te recomiendo que al depfrzlo lo pongas como depfrzlo.bak luego si el depfrzhi.sys lo convertir en depfrzlo.sys luego al depfrzlo.bak lo convertis en depfrzhi.sys
pscrema
pscrema
20
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos desde un principio me parecio dificil trabajar con la consola de recuperacion y hacer los cambios del deep freeze por esa via hasta q podia hacer los cambios con el hirens en mini xp como me dijo bubytres hice lo primero de intercambiar los nombres de los archivos depfrzhi.sys a depfrzlo.sys y depfrzlo.sys a depfrzhi.sys. pero no como lo dijo bubytres al depfrzlo lo pongas como depfrzlo.bak luego si el depfrzhi.sys lo convertir en depfrzlo.sys luego al depfrzlo.bak lo convertis en depfrzhi.sys me corrigo y lo hago como me indicas pero ya inicie sesion con la primera opcion este mensaje lo escribo con mi pc ya recuperada pero despues de este mensaje la apagare q sucedera el problema ya esta resuelto q hago con mi deep freeze lo vuelvo a utilizar cuando lo apague la falla regresera saludos y gracias por sus aportes
pscrema
pscrema
20
hace 15 años
hace 15 años
saludos comunicarles q mi problema ha sido solucionado les agradesco por a verme ayudado a solucionar este problema me ayudo mucho el hirens boot asi fue mas facil hacer los cambios al bendito deep freeze ya q por la consola me fue dificil bueno me despido y saludos amigos
bubytres
bubytres
21.847
hace 15 años
hace 15 años
para trabajar con consola, tenes que conocer como se maneja el DOS. luego ahi trabajar con los directorios, en este caso tenias que hacer esto: si el pront estaba en c:\windows tenias que poner cd system32 ahi queda es c:\windows\system32 luego cd drivers ahi quedas en c\windows\system32\drivers y ahi ejecutar el comando rename .... pero si queres saber mas fijate como trabajar con directorios y D O S....
