Microsoft Windows
pc acer power 4300 como instalar win me
rochester
hace 15 años
hace 15 años
a una pc acer power 400 con win 98,le quise instalar win ME,empece con el cd de instalacion,me pidio el serial,e iba instalando y reiniciando,luego se quedo en una funcion,y el interactivo me sugirio que si se demoraba la reiniciara,hice eso y aparecio en el modo a prueba de fallos,pero el problema que no me aparece la lectora de cd en mi pc,como sigo con la instalacion?si alguien me puede dar una mano se lo agradeceria mucho.
Alejandro85
Alejandro85
1.281
hace 15 años
hace 15 años
Para mi la mejor forma de instalar el 95/98/Me es copiar el contenido completo del CD a una carpeta temporal en el disco e instalar desde ahi. Si de ninguna manera podes ver el CD, create en otra compu un disco de arranque de DOS con controladores de CD y bootea con él. Copiate todo al disco rígido y volve a instalar todo desde 0 (borrá toda la carpeta windows de la instalación a medio terminar). Normalmente no es buena idea reiniciar a mitad de una instalación, ni siquiera cuando Windows te lo recomienda como es el caso, es mejor tener paciencia. Por las dudas, creo mejor volver a empezar la instalación desde el principio. Saludos.
rochester
hace 15 años
hace 15 años
hola Alejandro85,bien,no me aparecen las lectoras en mi pc y enciende a prueba de fallos y no anda el mouse,vere como copio el cd ME al "C" encima no "toma" pen drive,para meterle los archivos del cd,probare con un dico de inicio entonces,¿te puedo seguir"molestado" despues? si no me resulta??gracias
Alejandro85
Alejandro85
1.281
hace 15 años
hace 15 años
ah, ya entendi un poco mejor. El tema es que en modo a prueba de fallos nunca te van a andar ni el CD ni ningún pen (justamente por el modo a prueba de fallos no te carga los controladores). Probá con el DOS y olvidate del Windows hasta que lo reinstales. Sino, usa otra máquina que ande para copiar el CD (poné el disco rigido en esa máquina y despues volvelo a la original). Y ya en tu máquina, arrancas desde el disco en DOS y corres el instalar.exe del Windows.
