Microsoft Windows
Problemas al instalar Windows XP
axl_88
axl_88
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola que tal? Estoy teniendo un problema al tratar de instalar WindowsXp en mi PC. La instalación la estoy haciendo en un disco en el cual ya tengo instalado Ubuntu. El problema esta en que después de la primera parte de la instalación de WinXP (la pantalla azul donde formatea e instala el SO) cuando la Pc se reinicia para seguir con la instalación de XP se cuelga, se inicia y se queda tildada con la pantalla en negro como si no tuviese nada con que arrancar. Espero que se entienda mi problema y que alguien pueda darme una mano para resolverlo! Saludos!!
ariel_cordoba
hace 15 años
hace 15 años
Ese mismo cd de instalacion lo usaste con anterioridad para instalaciones o es uno nuevo? Si es nuevo , puede ser que este defectuoso o el cd fisicamente o el sistema operativo.Lo intentaste instalar en otra PC o de usar otro cd de instalacion?. Saludos.
axl_88
axl_88
1
hace 15 años
hace 15 años
Es un cd nuevo, y ahora que me lo decís creo que viene por ahí la mano. Voy a probar usar otro cd. Gracias!
axl_88
axl_88
1
hace 15 años
hace 15 años
Acabo de probar con otro cd de XP y sigo con el mismo problema, no logro terminar la instalación!
axl_88
axl_88
1
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por tu ayuda, pero creo que el orden de instalación no es un problema. Si instalo Ubuntu y despues WinXP puedo recuperar el GRub de Ubuntu y listo, eso me dará la opción de elegir con cual SO arrancar. Con respecto al problema que tenía ya pude resolverlo. Lo que estaba pasando es que además tenía una partición NTFS con mis documentos, y no se porque esa partición estaba marcada como "arrancable" entonces al iniciar la pc booteaba desde esa partición la cual no tenía ningun SO instalado, es por eso que se queda colgada ahí en el inicio. Gracias !! Saludos!!!
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
hace 15 años
hace 15 años
Dices que el disco duro donde estas instalando windows xp tiene ubuntu, entonces éste es el problema, primero tienes que instalar winxp en una partición y después ubuntu, de esta manera al instalar ubuntu, éste detectará la partición de winxp y permitirá realizar un doble booteo, o sea, al encender el equipo saldrá un menú donde puedes seleccionar si quieres iniciar con windows xp o con ubuntu. Esta es la forma en que pueden convivir estos dos sistemas operativos en un mismo pc. Ahora, si lo que quieres es eliminar ubuntu e instalar winxp encima deberás eliminar la partición de ubuntu con un programa gestor de particiones, como por ejemplo el Partition Magic, ya que desde el cd de instalación de windows xp no podrás hacerlo. Comenta como te fue. No olvides "valorar" Suerte.
