Microsoft Windows
archivo dañado C:\windows\system32\config\software
chipolo
hace 15 años
hace 15 años
Hola al arrancar la computadora me da este error C:\windows\system32\config\software dañado, primero no puedo entrar en la consola de recuperacion para borrarlo y instalar desde el subdirectorio c:\windows\repair el archivo software, pero lo que me preocupa en si es que coloque el disco en otra computadora y cuando quiero sacar la informacion (muy importante) de mis documentos me dice acceso denegado creo que es por que tenia constraseña de administrador, quisiera que alguien me ayudara a resolver como saco la informacion del disco .graciassss
mauricio 23
hace 15 años
hace 15 años
Amigo, a mi me ha sucedido en innumerables ocaciones este problemita, lamentablemente es muy dificil de resolver, y en la mayoria de los casos esa informacion es irrecuperable.El daño a la particion de un hdd, debiera ser solucionado por expertos en reparacion de discos. lo lamento, suerte.
Lucas Barinaga
hace 15 años
hace 15 años
Repara la instalación y listo. yo lo he solucionado así... Pero no te preocupes por los datos.. no le pasa nada. Saludos1
Jakano
Jakano
845
hace 15 años
hace 15 años
Hola como estas lo que te paso no es muy grave asi que a no alarmarse lo que tenes que hacer son varias cosas dependiendo del resultado que te den lo que te voy a decir a continuacion: 1º Primero eso lo podes solucionar reparando la instalacion de tu xp , poniendo un cd de xp y desde la consola de recuperacion le das lo siguiente: c:>windows> chkdsk /r /p y le das enter. Una ves que termina de analizar y recuperar y reparar los archivos de sistema te va a quedar nuevamente la pantalla en el C:>Windows> fixboot y le das enter cuando te de la opcion de S dales si y listo reincia tu pc y saca el disco y fijate si se soluciona tu problema . Por el tema de los datos no te preocupes este analisis no te borran losdatos mas bien te repara el septor de arranque de tu dsistema. FIajte sio te funciona esto o sino avizame y te doy otra forma que es te va a ayudar.Salu2
jltec
jltec
10
hace 15 años
hace 15 años
Otra cosa que podes haces es iniciar con un live cd tipo erd comander, hirens boot o hasta un cd de ubuntu o otro linux y entrar al disoc con windows y copiar el archivo software de la ruta c:\windows\repair a c:\windows\system32\config
