hace 15 años
Bueno, tal vez, ya que probaste de todo, y hasta lo mas complicado prueba con lo mas simple, desconecta el switch de encendido y enciende la computadora puenteando los cables del switch y prueba que tal trabaja, tambien intenta cambiando la memoria por otra o si tiene dos, quita una y trabaja con la otra, si falla haz el cambio y veras si tambien falla, si tienes algun otro modulo tambien puedes quitar las dos y probar si son las dos memorias las que fallan o la unica que tenga. Y tambien prueba con otra fuente, si ninguna de estas pruebas te da un buen resultado, checa si el ventilador de tu pc funciona bien, y que si el procesador hace buen contacto con el disipador, si no, compra una grasa termica, especial para procesadores. Y si por ultimo por eliminacion, es tu motherboard la que no funciona mas. Seguramente al poner la tarjeta, la variacion de voltaje y amperaje en la mother, termino por matarla.
Espero que resuelvas tus dudas pronto saludos....
