Microsoft Windows
Windows xp no reconoce total de memoria ram
lvgpl
lvgpl
11
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos del foro: Tengo una pc con Windows xp sp3 y un modulo de 2 gb de RAM. Resulta que le agregue otro modulo de 2 gb, al encender la pc el chequeo de memoria lo hace correcto 4096 mb OK. Pero en Windows solo registra 3.50 y no los 4 gb. Desde ya agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar.
miguel soliz
hace 15 años
hace 15 años
A mi me sucedio lo mismo con una computadora marca dell, el bios reconoce los 4gb y el windows solo 3 y algo. checa el manual de la motherboard, en mi caso la pagina de dell aclaraba que la computadora podria tener problemas a la hora de aumentar a 4gb la memorau ram y si aclaraba que el windows podria no reconocer los 4gb completos. tambien me ha pasado con laptops, que si reconoce la memoria el bios pero el windows no.
nelsonrd
hace 15 años
hace 15 años
Hola si eso esta bien solo con XP 64bit te toma toda la memoria...
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Bueno yo tengo Windows Xp SP3 y me reconoce los 4 GB. Mira normalmente cuando tu quieres ver la memoria de tu maquina no te muestra toda ya q una parte se va para el video. Prueba esto: inicio / ejecutar Digitas ( dxdiag ) Se abrirá una ventana: vas a la pestaña Sistema y verificas memoria.. Luego a la pestaña Pantalla y ves memoria total aprox. Suma los dos resultados. Te dara tu memoria total.
amd56
amd56
3.145
hace 15 años
hace 15 años
Hola Windows xp de 32 bits no reconoce los 4 gb, solo 3 y algo. Tal como te indicaron, windows xp 64 bits la reconoce completa. No siempre se comparte ram con la tarjeta de video. Saludos
Alejandro85
Alejandro85
1.281
hace 15 años
hace 15 años
Es totalmente normal. XP solo admite un máximo de 3,2 GB de memoria, todo lo que le pongas por encima de eso directamente no lo va a ver ni tampoco utilizar, es como si no existiera. Por supuesto, si tenes placa gráfica on-board, te "come" parte de la RAM, ahi te darias cuenta si antes veias los 2 GB o solo parte (lo que te falta es para video). No hay solución confiable para esto. La alternativa es instalar otro sistema operativo que puede ser un XP 64 bits (que sí toma los 4GB),Vista o 7. No te hagas problema igualmente, con 3 y pico GB de ram XP ya anda muy bien. Saludos.
