Microsoft Windows
usb sirve para red
carlosov
hace 19 años
hace 19 años
tengo una pc y un notebook. quiero ponerlas en red. el notebook no tiene puerto lan pero si usby el sistema operativo es win 98 y el de la pc es win xp pro, puedo ponerlas en red, como hago la configuracion. darme paso a paso.gracias
carlosov
hace 19 años
hace 19 años
Lo único que pretendo hacer es poder compartir archivos, ya que la notebook no tiene grabadore de cd y yo grabo archivos de sonido en ella, pero al querer pasarlos a la pc lo tengo que hacer en tiempo real desde la salida de auriculares. Tambien tengo problemas al querer compartir un archivo de word o lo que sea. Pregunta: El notebook tiene un puerto para impresora, desde ahi no se puede hacer el puente no?. Estoy muy agradecido por tu tiempo y por asistirme a la solución de mi problema, gracias de verdad porque por mi trabajo es muy importante solucionarlo.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
[quote="carlosov"]El notebook tiene un puerto para impresora, desde ahi no se puede hacer el puente no?.[/quote] SI, se puede y de lo más bien. Acá tenés éste POST que informa al respecto: http://www.yoreparo.com/foros/redes/soluciones/42043.html Y si querés usar el software bajo Windows mismo existe LapLink Gold. http://www.laplink.com/download/llgold115/LLG11_5Trial.exe Saludos.
ROBERTO_G_L
hace 19 años
hace 19 años
Hola carlosov; Bien, lo que pretendes es una "conexión directa", nada que ver con la llamada "conexión puente". Tal como dice Noxa perfectamente puedes hacer la conexión por puerto paralelo (por puerto impresora). Lo que yo hice con el puerto serie es aplicable al puerto paralelo y cuanto antes te proporciono las direcciones url que se detallan los pasos, en idioma inglés pero con imágenes que lo hacen comprensible. No obstante, parece muy interesante la posible solución que aporta El-Noxa, vete a ese post, preparate el cable y prueba con el software que te recomiendan. Yo lo probaré, con toda la seguridad que resulta una buena opción. Feliz año nuevo para todos. :wink:
ROBERTO_G_L
hace 19 años
hace 19 años
Hola; Se me planteo problema similar con un notebook pero con s.o w95. Yo no tuve la opción del USB y lo hicé con un cable serie preparado: con dos conectores hembras de 9 pines, bien para COM1 o COM2; igualmente podría haberse realizado con paralelo. No obstante, para USB existe un dispositivo con su software, no es muy elevado de precio, llamado "c bridge" o puente, pero tiene un problema: su limitada longitud de cable (dos metros y medio). Permite hacer la "conexión puente". Lo primero debemos saber lo que necesitas, sólo conexión entre esos dos equipos ??? o introducirlo en una red LAN más compleja ??? Tu deseo es obtener conexión internet por medio del primer equipo o simplemente recurrir a recursos compartidos??? Para cualquier caso, que me corrijan si me equivoco, te recomiendo dos opciones: A) El dispositovo "c bridge", te proporciona una "conexión puente" en la que obtendrás conexión internet (posblemente no te dará lo que marca el producto, unos 480 Megabitsps, pues el notebook seguro que tendra USB 1.0). Además te dejará compartir archivos. Ten en cuenta que te supondrá un gasto económico, no importante, pero tal vez merezca la pena la opción siguiente. B) Como en mi caso, con cable serie como te he detallado arriba y además bastante económico. Los pasos específicos y puntuales los encontré en google, para todos los sistemas 95, 98, M., lo que sucede es que están en idioma: inglés, pero no te puedo proporcionar las url hasta próximo lunes; hasta tanto: """Alguien del foro se las puede proporcionar""" ??? No obstante, a ver si doy con éllas. Los pasos te los comento de forma general ( pues para el específico tuyo con s.o. distintos cambia): - Para puerto serie o paralelo (también podemos conseguir conexión puente en LAN compleja para disponer conexión internet): Crear desde panel control un modem virtual por el puerto serie o paralelo, según decidamos, y en ambos equipos seleccionar "Cable comunicación entre dos equipos". Panel control......Opciones modem/teléfonos. En uno de los equipos crear una conexión para aceptar conexiones entrantes y configurar el otro equipo como invitado, desde mis sitios de red: "Crear una conexión de red nueva (asistente)". El primer equipo (acepta), en el (segundo): seleccionar ""conexión directa al otro equipo"". Luego el Pc primero puede asignar direcciones IP al Pc segundo y se debe configurar en el protocólo TCP/ip del Pc que tiene la conexión entrante. Seleccionar la opción "permitir a quienes llaman tener acceso a mi red de área local", en Pc primero. Si lográs tener conexión a compartidos, luego puedes realizar una "conexión puente" para acceder el Pc segundo a internet. Un dato importante, desde panel control, tras configuración modems, deben configurar a los equipos misma velocidad máxima permitida para, en este caso, sistema operativo inferior:w95. - Para el usb bridge (conexión para dos equipos haciendo puente): Instalar software en ambos equipos proporcionado por el dispositivo y conectar los dos Pcs con el usb-bridge. Asignar direcciones IP al segundo_pc compatible con la red de área local. Crear una "conexión puente" entre las dos conexiones de red del equipo principal (el que va a aceptar entrada o primer Pc). Tan sencillo como seleccionar las "dos conexiones", botón derecho ratón y selecciónar "puente". Asignar direccion IP a la "nueva conexión puente creada" (compatible esta IP con la Lan). En este segundo caso: necesario que el equipo_primero (el que acepta entrada debe tener conexión Lan Ethernet). ***Estos pasos, en los dos casos, son genéricos, para que te hagas una idea, ahora, para tu caso w98 / wxp debes seguirlos con la url que te proporciono el lunes próximo o antes si la puedo localizar, u otro miembro del foro nos ayuda a encontrarla antes de ese día. Saludos. :wink:
