Microsoft Windows
Dejar un solo sistema operativo
jorgehasan
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tengo instalado Windows 7 e instalé Linux Mandriva 2009 spring, quedando la máquina con los dos sistemas operativos, y mi pregunta es como hago para desinstalar linux y dejar windows como estaba. Gracias Jorge HASAN
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 15 años
hace 15 años
Hola debes formatear la parte que tenes el mandriva luego en consola del seven limpiar el mbr o no te va a arrancar el seven si no
kueyo
kueyo
134
hace 15 años
hace 15 años
1º mete el cd de windows 7 y ponele reparar esto te va a sacar al linux del grub 2º inicia tu windows normalmente y ve a mipc y da clic derecho sobre el disco que tiene el linux y escoge la opcion formatear escoge la opcion ntfs y dale ok. eso es todo
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 15 años
hace 15 años
kueyo no se ve la particion de linux en sistema ntfs pero es una buena opcion limpia el grub y arranc ael seven solo te quedaria limpiar la particion de mandriva
kueyo
kueyo
134
hace 15 años
hace 15 años
jajajaj verdad sanducero se me olvidava eso. pero con el hirens boot cd le das formato ntfs y listo
Abelosaurio
hace 15 años
hace 15 años
yo borre el windows 7 lo que hice fue tenia intalado windows 7 de fabrica en la particion C, en la D Ubuntu y linux mint. Borre la 1º particion con el cd de win xp, y luego la formatee en ntfs.
