Microsoft Windows
Tomar mas recursos en windows xp 64 bit
forteroca
hace 15 años
hace 15 años
Hola tengo una duda, armé una computadora con procesador intel i7 920 con 8 gb ram, la duda es que cuando uso el archicad 64 bits y hago un renderizado con excelente calidad, solo toma 900mb de ram y como el 17% del procesador y se tarda alrededor de 1 minuto y medio, porque archicad no toma mas recursos de la compu habiendo de donde agarrar por ejemplo porqué no toma 2 gb de ram y no se el 70% del procesador para realizar el render mucho mas rápido, o es que nunca va aprovechar todo el hardware? el modelo son 3 edificios de oficinas texturizados de buena calidad y un espejo de agua grande, activados luz solar, refejos, reflexiones, cielo etc.
Alejandro85
Alejandro85
1.281
hace 15 años
hace 15 años
No conozco el programa, pero no es raro que pase esto. Es posible que el programa tenga un límite en la cantidad de recursos. Pero aparte de esto, pensá que no toda la actividad de la máquina pasa por el proceso de CPU ni la memoria. Por ejemplo, si usas imagenes muy grandes, vas a necesitar leer y escribir gran cantidad de información al disco. Esto no te consume tiempo de CPU ni memoria adicional, sin embargo lleva tiempo. Considerá además que el programa puede tener actividad en archivos temporales. Y además, no es lo único que hace tu máquina, siempre tenes servicios y otros programas corriendo en segundo plano (cosa que podes tratar de desactivar y probar de nuevo). Saludos.
Tangos
Tangos
25.929
hace 15 años
hace 15 años
Hola! La controladora de disco es la probable culpable. Es el cuello de botella de tu hardware. Abrí el Administrador de Tareas, Solapa Rendimiento, Menú Ver, fijate que esté tildado "Mostrar cronología del núcleo". La barra roja indica las operaciones del kernel. Para el caso que comentás (procesador libre, memoria libre), hay dos situaciones: si la barra roja ocupa la mayor parte del uso del procesador, el problema la controladora sin capacidad suficiente. Si la barra roja ocupa poca parte del uso del procesador, hay "algo" interviniendo en el kernel, que no se está mostrando en los indicadores del sistema. Normalmente, corresponde a AntiVirus y/o AntiSpywares, que se ocultan de los contadores del Sistema Operativo. Fijate que la memoria virtual esté Administrada por el Sistema. Si pudieras, posteá tu sistema operativo (por ejemplo, XP64SP3), versión de Archicad (por ejemplo, Archicad 13 64bit), y el estado de la barra roja del kernel. Saludos!
forteroca
hace 15 años
hace 15 años
Mi sistema operativo es windows xp 64 bits sp2. El programa es el archicad 13 64 bits en el administrador de herramientas-performance esto pone: memory 18,000 pages/seg. max. Physical disk 0.004 AVG.disk queque length max. Processor time 3,516 max. no se si a esto te refieras. Todos estos datos son cuando estoy realizando esta respuesta.
Tangos
Tangos
25.929
hace 15 años
hace 15 años
Me refería a Administrador de Tareas, click derecho en la barra de Tareas (en algún lugar vacío), Administrador de Tareas. La visualización de las barras debe hacerse durante el proceso de renderizado para evaluar dicho proceso. Saludos!
