Microsoft Windows
No termina de iniciar Windows XP SP3 y se reinicia!
pedazo
pedazo
1
hace 15 años
hace 15 años
Tengo una pc con un HD de 80GB marca WB q esta defectuoso, asi q logre comprarme otro de 250GB WB para reemplazarlo. Con ayuda del Acronis Tru Image clone los HDs asi paso todo al nuevo de 250GB sin tener q instalar todo de vuelta, Y pasa q me empieza a iniciar Win y me aparece la pantalla donde uno selecciona iniciar en "modo seguro" "iniciar normal" y con cualquier opcion q elija le doy enter y la pantalla queda en negro hasta q se reinicia si toco alguna tecla. Q puedo hacer para solucionarlo sin tener q reinstalar Windows y todos los programas q tenia en el viejo HD de 80GB?? Gracias por su respuesta +PC: Celeron 1.8Ghz Mother Asrock DVDRW Windows Xp Sp3 Pro
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Te recomendaria q instales todo desde cero, ya q como dices tu disco duro d 80 quieres clonarlo al de 250. Pero como vas a clonar algo q esta mal. Lo q podrias hacer es instalar todo desde cero con el disco duro nuevo de 250 G y poner al otro como esclavo y rescatas tus datos importantes. comenta.
pedazo
pedazo
1
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por responder!! Entiendo lo q decis, seguramente se hayan copidado mal algunos archivos y a eso se debe el problema, pero supongo q por lo menos con Windows habra alguna forma de sobreescribilos y asi no tener q reinstalar Win y demas!! si los otros programas tambien fueron afectados despues vere q hacer con ellos. De momento quiero salvar Windows! quiero arreglarlo. Esperare alguna otra solucion.
hace 15 años
hace 15 años
va a depender en q zona este el desperfecto en tu disco duro de 80, si esta en el sector donde Windows tiene sus archivos de sistema realmente no podras hacer lo q quieres. Tal ves si ya lo tienes clonado, puedas hacer una Reparacion de Windows, haber si se soluciona el problema. Comenta.
pedazo
pedazo
1
hace 15 años
hace 15 años
como se hace?
pedazo
pedazo
1
hace 15 años
hace 15 años
comento q tengo otra pc donde puedo conectar los 2 HD para tratarlos. Asi no pienzas q estoy solo con esa, sufriendo :D Saludos.
hace 15 años
hace 15 años
Puedes usar el primer link q te envio, para informacion lee los otros 2: ¿Como reinstalar Windows sin perder los datos? http://www.configurarequipos.com/doc284.html Reparación manual del sistema operativo Windows XP http://yoreparo.com/articulos/informatica/windows-computadoras/reparacion-manual-del-sistema-operativo-windows-xp/ Cómo recuperar un registro dañado que impide que Windows XP se inicie http://yoreparo.com/articulos/informatica/windows-computadoras/como-recuperar-un-registro-danado-que-impide-que-windows-xp-se-inicie/
hace 15 años
hace 15 años
Como te digo, pon al disco de 250G como master y al de 80 q ya lo has clonado como esclavo. Comenta.
