Microsoft Windows
Problemas con mi pc, windows xp
Maxitagliavia
hace 15 años
hace 15 años
Hola mis problemas son los siguientes: - Mi pc funciona normalmente, pero luego de un tiempo, (1 o 2) dias, cuando la estoy usando normalmente se me tilda, y me aparece un cartel azul, que dice que capaz existe un problema con los hardwares o softwares recien instalados, no se. Y siempre, cuando eso me aparece, tengo que abrir la cpu, desconectar los cables del disco rigido, sacar las memorias, y la pila, espero un rato, y lo vuelvo a armar. Y luego de eso funciona, sino no hay caso, si no la desarmo no funciona QUE PUEDE SER?? POR FAVOR ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR . - Mi otro problema es, al encender la pc, se me abre sola la lectograbadora de cd/dvd, y cuando intento cerrarla , se vuelve a abrir o se me tilda la pc. QUE PUEDE SER ? POR FAVOR TAMBIEN ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR. Muchas Gracias, espero sus respuestas.
ASWADWITCH
hace 15 años
hace 15 años
Lo primero que haria seria revisar los voltajes de la fuente que esten correctamente los 5v. y los 12v. y limpiar bien la grasa siliconada vieja del micro y colocarsela de nuevo...saludos!
