Microsoft Windows
Necesito Un S.O Liviano
PaúlGT
PaúlGT
22
hace 15 años
hace 15 años
Hola necesito un S.O liviano tengo una pc antigua de memoria tiene 64 mb algo asi recuerdo quise ponerle el Windows 98 pero me sale un error quisiera saber si alguien sabe de algun sistema operativo libiano un XP quisas o linux lo que quiero es que sea liviano para poder alevanlarlo Nota: puse el Xp SP3 si funciona pero si habro un programa normal pero si habro otro mi CPU se pone 100% ademas no detecta la tarjeta de red. Espero su ayuda :D
clau236
clau236
445
hace 15 años
hace 15 años
Falta conocer detalles de la PC; si es muy antigua y sólo tiene 64Mb de RAM, el único SO potable es Win98SE. Saludos.-
PaúlGT
PaúlGT
22
hace 15 años
hace 15 años
trate de instalarlo pero me sale un error y no continua la instalacion
clau236
clau236
445
hace 15 años
hace 15 años
En el inicio del foro tenés "Recopilación de post con preguntas frecuentes", de Don Leito. Allí hay un tutorial del tema. Saludos.-
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 15 años
hace 15 años
En linux, liviano, liviano podes usar el Danm small linux, pero solo el teclado queda en español. Tambien esta Galpon Minino linux, esta tambien puppxigen, es en español, no la he probado en lo personal pero aqui hay info sobre ella: http://www.lp.com.uy/foros/index.php?/topic/85217-puppxigen-303-antigua/ en cuanto a windows, solo el 98, para mi el disco de instalacion puede tener problemas, o esta dañado o sucio, a mi me ha pasado que cuando se ensucian me tiran error para instalar, podes buscar en la web alguna version que este actualizada hasta el 2006 o 2007
Alejandro85
Alejandro85
1.281
hace 15 años
hace 15 años
Indudablemente lo mejor para esa máquina es el Windows 98. Concretamente, cual es el error que tira? Revisá que puede ser un error de hard o en el disco de instalación que tengas, pero normalmente no tendrias que tener ningún problema con el 98. Una alternativa, que es posible que ande razonablemente bien, es el Windows 2000, aunque no se bien si con 64 MB de memoria te va a andar bien. Del XP olvidate, totalmente imposible que ande en esa máquina. La otra gran alternativa es alguna versión de Linux, muchisimo mejor que cualquier Windows una vez que lo sabes manejar.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 15 años
hace 15 años
Con 64 mb de RAM lo mejor que te podría andar y actualizado es alguna distro liviana con fluxbox como gestor de ventanas. Te dejo algo como Fluxbuntu. http://www.fluxbuntu.org/ O DSL http://www.damnsmalllinux.org/index_es.html
