hola a todos, resulta que tengo mi pc con una mother Geforce C51GM-M con un procesador AMD Athlon 64fx +3400 con 3gb de Ram, la uso para edición video y audio, tengo instalado Windows Xp, el problema que me da es que desde que formatee se me volvió bastante lenta, aveces se me traba completamente si la dejo sin hacer algo, es decir si la dejo prendida sin hacer nada por un lapso de 5 min aprox y al volverla a agarrar con el simple hecho de mover el mouse, se traba; la paqueteria con la que trabajo es After effects cs4, Photoshop cs4, Sony vegas, sound forge y audition cs3, Safari, Office. Casi no la forzo en lo que a trabajo se refiere. A veces también al encenderla se queda pausada con la pantalla cragando el windows o de plano me dice en letras blancas: cd boot presione ctrl+alt+supr para reiniciar y de ahi no pasa hasta que la dejo un buen tiempo apagada y la vuelvo a encender y arranca después sin problemas.
Si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería bastante.
Puede ser también un problema térmico. Revisá si los ventiladores andan bien, fijate la temperatura del CPU, que no sea excesiva. Es probable que sea esto, si es te vuelve lenta luego de un tiempo de tenerla prendida, pero anda bien recien la prendes.
Saludos.
Los motivos pueden ser muchos uno de ellos puede ser que la computadora pase a estado de inactividad en ese poco tiempo tendrias que ir a propiedades de pantalla(clic derecho sobre el escritorio y luego propiedades) eh irte a protector de pantalla en la parte de abajo dice energia ahi te va a salir una ventana te vas a configuracion para siempre encendido apagar monitor ponle pes 1 hora en donde dice apagar discos duros ponle nunca y pasar a inactividad tambien nunca prueba con eso primero.
Lo segundo podria ser las actualizaciones automaticas ve que este desactivadas
Tambien podria ser un virus para que veas si te esta consumiendo CPU (porque los programas que usas tiene mucho consumo de CPU) te vas a Ctrl + Alt + Suprimir luego te vas a porcesos y en donde dice CPU nordenalos de mayor a menor (presionando en CPU se ordena de mayor a menor) y ahi vas a ver k es lo k te esta consumiendo mas CPU (el alto consumo de CPU hace que la pc se "cuelge")
Otra podria ser que estas usando un version modificade de XP asegurate de tener el XP sp3 o el SP2 (el SP2 viene con un serial si no tiene serial al momento de instalar es porque es una version modificada)
mucha suerte prueba y me pasas la voz aver k mas podemos hacer :D
Gracias amigos, he intentado eso de limpiar los registros, desfragmentar los discos duros, pasar el tune up, y sigue igual; a veces al encenderla sigue sin querer entrar al sistema voy a intentar subir unas imagenes mañana para que vean lo q sale, gracias por su ayuda.
Revisa propiedades del sistema si no tienes conflictos con los drivers.. quizas necesites instalarles los drivers correctos de video por ejemplo... saludos!
Hola amigos, mi maquina sigue lenta, ya limpie registros, hasta limpie la mother, todo por dentro y sigue lenta y a veces con mi problema de entrar al sistema, dejo una imagen de lo que aparece.
para lo ultimo verifica que haya quedado bien conectado el disco, aveces cuando limpio me ha pasado que queda algo suelto y no es reconocido por la pc, y si no pasa nada proba cambiando el cable de datos, tampoco es tan raro que se haya dañado o este desgastado
bueno me parece que las prioridades de tus discos no son las correctas aveces se cambiar para k pueda bootear el Cd de instalacion verifica eso esta en el bios :D
