Microsoft Windows
defragmentar el disco
fernelizd
hace 19 años
hace 19 años
Tengo ya rato tratando de defragmentar un disco de una pc con window-98. Cuando mando a defragmentar el disco el preceso se inicia pero luego se detiene y la maquina se tranca. Igual sucede si mando a revisar el disco duro haber si hay sectores dañados igual la maquina se tranca. Puede que yo este haciendo algo incorrecto y que me quede algun proceso sin cerrar al iniciar la defragmentacion o haya algo que no he tomado un cuenta. Primero les agradeceria que me indicaran los pasos para la defragmentacion pues se que hay que preparar la maquina y cerrar todos los precesos. Se que hay diferentes formas de matar los precesos pendientes y programas que los hacen pero entiendo que la utilizacion de los mismos es de mucho cuidado podrian indicarme que programa se puede utilizar como mata proceso, claro aparte del que esta ya en la maquina y como utilizarlo y poder distinguir que procesos eliminar y cuales no pues podria borrar algo que desestabilize el sistema operativo.
CRISTIAN_RAICONET
hace 19 años
hace 19 años
Proba con el power defrag que es bastante bueno, fijate si te funciona. http://www.cdlibre.org/consultar/_cd_win01/programas.html http://www.powerdefrag.com/home.htm Slds
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Iniciá tu Windows 98 en DOS puro. Una vez dentro lo primero que hacés es hacerle scandisk completos a tu disco para que en primer lugar repare errores. Luego booteás en modo a prueba de fallos y desde ahí defragmentás el disco duro.
fernelizd
hace 19 años
hace 19 años
entiendo pero como ejecuto el escan disk en dos, no soy muy ducho en esto, etoy comenzando a bregar en estos lares les agradesco una manita pue tambien he buscado tutoriale completos de como trabajar en dos y no he encontrado, por ejemplo como abrir un directorio, como copiar un archivo de el discket al disco duro, como de un directorio salir y pasar a otro directorio y asi a lo mejor hay muchas cosas que hacer. gracias de antemano.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 19 años
hace 19 años
Para valorar las respuestas que le dan los usuarios de YoReparo.com fijese al lado de cada respuesta, sobre el margen derecho va a encontrar un menu con diversas opciones como "asistió a la solucion", "comentario" o "solucion"; elija la que considere mas apropiada para cada respuesta y presione "Valorar" en cada una (El botón que aparece bajo cada menu). Si la respuesta no te ayudo en nada, valoras como Comentario Si te ayudo a resolver tu problema la valoras Asistio a la Solución Si realmente fue la solucion la valoras como Solución
CRISTIAN_RAICONET
hace 19 años
hace 19 años
Bueno para entrar en modo DOS cuando estas en windows pones apagar equipo y pones reiniciar en modo DOS o bien cuando prendes la maq presiona F8 cuando antes de iniciar windows y te muestra un menu en donde elegis modo DOS o solo simbolo del sistema. Una vez dentro escribis scandisk /all termina de chequear y entras al windows y ahi corre el desfragmentador que te pase o bien el propio de windows. Te paso unos comando para scandisk en DOS. scandisk [ drive: | /all] [/checkonly | /autofix [/nosave] | /custom] [/fragment] [/surface] [/mono] [/nosave] [/nosummary] /all - Checks and repairs all local drives at once. /checkonly - Checks drive for errors but will not make repairs. /autofix - Fixes errors without asking you first. Saves lost clusters by default as files in the drives root directory. Cannot be used with /checkonly or /custom. /custom - Runs Scandisk using the settings in [custom] section of the scandisk.ini file. Cannot be used with /autofix or /checkonly. /surface - Automatically checks surface after other areas are tested without prompting you first. When used with /custom, will override any /surface setting in [Custom] section of scandisk.ini. /fragment - Checks individual files for fragmentation. Must specify a drive, path and file name; cannot use any other switches. /mono - Uses a monochrome display instead of color. /nosave - Deletes all lost clusters found by Scandisk. Can be used with /autofix. /nosummary - Prevents display of full-screen summary after each drive. Use with /autofix to prevent prompts for undo diskette. Slds
fernelizd
hace 19 años
hace 19 años
disculpen la respuesta enviada es la sulucion pense que podia botar al final de reescribir, se que esa es una regla del foro y realmente falle, pero las respuestas furon muy atinadas.
CRISTIAN_RAICONET
hace 19 años
hace 19 años
fijate tu porcentaje de valoracion, esta al 43 por ciento, aca en este post en particular te quedaron respuestas sin valorar, valoralas a todas y tu porcentaje aumenta y a mayor porcentaje mayor ayuda te daran! ;) Slds
