Microsoft Windows
dispositivo oculto en xp
Adalberto Root
hace 22 años
hace 22 años
Hola, tengo un error que no puedo solucionar. Les cuento: cuando canbias de slot una placa por ejemplo de red, XP te guarda la comfiguracion que haya tenido y entiendo que tambien un ID del dispositivo, cuestion que cuando la volves a configurar en otro slot note deja cargar la ip que tenia ya que te dice que la tiene un dispositivo
Adalberto Root
hace 22 años
hace 22 años
continuo, disculpen; este dispositivo te dice que esta oculto, y al darle otra ip te toma como red local 2 y mantiene la 1. Bueno si alguien me puede ayudar a eleminar estas configuraciones ocultas, desde ya muchas gracias. ROOT
maxro
maxro
141
hace 22 años
hace 22 años
Proba desinstalando el dispocsitivo antes de cambiarlo de slot apaga la maquina, saca la placa, encende el equipo para que se actualize la configuracion, apaga nuevamente el equipo y instala la placa en otro slot.- Saludos
