Microsoft Windows
Error al instalar windows
aomartho
hace 15 años
hace 15 años
No me aparece la opcion a elegir donde quiero instalarlo,el rectangulo dice no hay unidad o no se ha encontrado unidad
dmxcalvario
hace 15 años
hace 15 años
A lo mejor lo que deberias intentar es particioinar el disco coon el mismo s.o. ya qwue a veces si intentas particionalo primero no lo reconoce, borra las particiónes e instalalo de nuevo pero esta vez, particionalo con el mismo s.o. a ver si te da resultado. Otra opción es que verifiques los cables internos puede ser que se hayan soltado o no oesté bien colocados o corectamente instalados. espero que te sirva de algo.
aomartho
hace 15 años
hace 15 años
Lo quiero instalar por que todo lo que quiero instalar en la pc me tirar error,falta un archivo,fichero dañado(no en otras pc), entonces al querer poner windows otra ves me salta el error,no puedo particionar por que no puedo instalar ningun programa.
bubytres
bubytres
21.847
hace 15 años
hace 15 años
[quote="aomartho"]No me aparece la opcion a elegir donde quiero instalarlo,el rectangulo dice no hay unidad o no se ha encontrado unidad[/quote] si es un disco SATA , apenas empieza la instalacion fijate que abajo dice presionar F6 para instalar controladores raid o de otro fabricante, tenes que bajarte el driver de la pagina del fabricante de tu mother, y luego con un diskete cuando te pide pones el driver sata. sino el windows xp service pack 3 ya trae drivers para satas, sino llega a funcionar, tenes que integrar el driver sata a un cd de xp , mediante el nlite..
ASWADWITCH
hace 15 años
hace 15 años
Es muy probable que no te reconozca el disco porque si es S-ata no tenga los controladores el instalador de windows, si tienes el cd de la mother quizas puedas generar un diskette con el controlador para poder instalarlo apenas empieza la instalacion de windows cuando te da la opcion de "instalar otro controlador raid" ... etc. Decinos que mother tenes para mayores detalles y que version de windows queres instalar... saludos!
aomartho
hace 15 años
hace 15 años
No tengo el dato preciso de la mother ,lo busco y lo cuelgo aqui, por el momento intento con el SP3 y me pasa eso.
