Microsoft Windows
Problemas para Clonar un Disco...
Procesador AMD K6-2
Procesador AMD K6-2
robrensenbrink78
hace 19 años
hace 19 años
Hola Compañeros del Foro... Les cuento que tengo un problema al querer clonar un disco rigido de un server en una PC nueva, el tema es el siguiente: Tengo un cliente que tiene una pc que hacer servidora, es un poco vieja, tiene un procesador AMD K6-2 400 Mhz, 128 MB de RAM, y un disco Rígido Maxtor de 15GB (dos particiones NTFS, una Primaria de 5GB y la restante Extendida la cual es contenedora de una partición logica que ocupa todo el espacio restante -10GB- también NTFS) el sistema operativo que tiene es Windows NT Service Pack 5, el tema es que compraron una PC nueva, mother Asus PS4800, Micro Intel Celeron 2,4 Ghz, 256 MB de RAM DDR400 mhz, HD WD800BB de 80 GB y 2MB de Buffer, ésta PC no tiene sistema operativo, o sea esta "vacia", y querian que la informacion de la pc vieja la pase a la nueva entonces, lo que intente hacer fué "clonar" el rigido del server en el rigido de la pc nueva de 80GB, lo hice con el Northon Ghost, que anda de maravillas, entonces, clone la particion primaria que contiene el Sistema operativo, y una véz que lo arranque carga el gestor de arranque de NT y eligo entrar, al hacerlo empieza a chequear y se reinicia, tambien probe bootear enchufando el rigido del server y me hace lo mismo... la pregunta es: será que el Windows NT SP5 al estar con un hard muy viejo, tiene "problemas" con el hard de la PC nueva?, o tendre que poner el SP6 ?, el tema es que donde se consigue? lo que pasa que yo le había dicho al cliente que iva a ser medio dificil, y por lo visto lo fue, por favor si alguien me puede dar una recomendacion u orientarme mejor se lo voy a agradecer... Desde ya muchas gracias Luciano
CRISTIAN_RAICONET
hace 19 años
hace 19 años
No, las migraciones de servidores no se hacen clonando discos. Se podria hacer esa migracion de uno a otro pc pero siempre y cuando tengan identicos hards o que difieran en pocas cosas como en placa de video, pero la placa madre debe ser la misma o por lo menos tener el mismo chipset. Lo que vas a tener que hacer ahi es instalacion limpia del sistema operativo y configurar manualmente cada uno de los servicios que ofrecia el server con k6. Copiar de un hd al otro los archivos anteriores y reinstalar programas si es que habian, vas atener que configurar la SAM otra vez y asignar permisos a usuarios etc, etc. Pero desde ya te digo que no vas a poder clonar disco pra pasar de una pc distnta de otra a otra pc. Slds
federico2005
hace 19 años
hace 19 años
tmb podés "reparar" la intalación vieja, es decir con el cd de win nt ... booteas y cuando arranca el programa de instalación poné reparar instalación anterior ....queda el sistema igual ...pero eso si te va a tomar el hard nuevo. Siempre que clones discos con sistemas nt. 2000 y xp te va a pasar eso. Los 9x (malisimos) te permiten, arrancan igual y toman todo el hard ...pero son muy inestables, son sistemas monotarea, Monousuario y monoproceso. No se pueden comparar con los N.O.S. Network Operat Syst .
sentado
sentado
299
hace 19 años
hace 19 años
kaixo jejeje si fuera si de facil jejejeje como te han dicho tienes que hacer una instalacion limpia y despues usar una herramienta de migracion de las cuales hay un monton segun para el sistema que tengas con el comando sysprep tampoco lo puedes hacer al cambiar el hard mira en los post fijos de este foro http://foro.ethek.com/ suerte agur
