Microsoft Windows
No Puedo Instalar Xp en una Notebook que tiene vista
ruial
ruial
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos tengo una notebook hp que no venia con vista.. se lo han instalado la version ulitmate, la cuestion es que al no ser una version original ahora me aparece un cartel de su copia no es original y con ello un monton de problemas, asi que quiero pasarla a xp pero cuando inserto el cd de windows va cargando todos los archivos llega a un punto en el que aparece un patallazo azul y no puedo hacer mas nada que puedo hacer, para poder isntalarlo? Gracias...
geniolococ
hace 15 años
hace 15 años
Mas detalles sobre tu equipo ,que micro ,que ram, y sobre todo que disco rígido tenes ,si es ata (ide) o sata ,te puede estar faltando un driver en ese caso tendrás que buscar un Coloso o alguno xp que tenga driver sata
ruial
ruial
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola mira tiene un procesador intel celeron de 2.00GHz. memoria ram 2.040 MB y el disco duro creo que debe ser sata por eso no me deja no... el tuneup no encuentra unidades ide alli en la seccion de system information... y de no ser un windows de estos como puedo hacer?? Gracias por tu ayuda
geniolococ
hace 15 años
hace 15 años
la mas fácil pone en google xp sata y puedes elegir entre varios ,el ultimo es actualizado a octubre de 2009 o vas aqui: http://www.gigasize.com/get.php?d=l2qqywbnwcc
ruial
ruial
1
hace 15 años
hace 15 años
Gracias, o sea bajo este driver lo isntalo sobre el vista y luego ya puedo ejecutar la instalacion d xp?
geniolococ
hace 15 años
hace 15 años
No ,vaja el SO completo con el driver integrado quema un cd o un dvd según sea la version y con ese instala de cero Hay otra opción que tenes que tocar la vios y configurar para que te reconozca el disco ide pero es para entendidos, suerte
