Microsoft Windows
Como crear un HHDD booteable por puerto USB??
gamaton
gamaton
121
hace 15 años
hace 15 años
Necesito ayuda y orientacion para crear un DISCO USB BOOTEABLE. El tema es asi: tengo un HHDD que puedo conectar a un puerto USB lo que quisiera hacer, si es que se puede, es que al iniciar me de la opcion de 1) Iniciar con una version de Windows Live como Pilitos o similar (esto es para copiar los documentos del HHDD original y tener un bacjkup, asi como los drivers) 2) Instalar Windows XP con laS actualizaciones integradas. (Me gustaria hacer una instalacion desatendida con la cofiguracion de Argentina, teclado Español internacional, Hora GMT -3, Soporte tecnico personalizado en Propiedades de Mi PC, etc) 3) Ejecutar Hiren boot CD con sus utildades de diagnostico y reparacion 4) Iniciar Ubuntu Live CD Eso es todo. Creo que esto se puede hacer por medio de un programa que se llama NLite pero desconoxco el procedimiento para hacerlo y los alcances de ese programa. Bueno, agradezco de antemano cualquier ayuda y/o aporte, asi como links a tutoriales que pueda haber. GRACIAS Totales!
germangelv
germangelv
1.151
hace 15 años
hace 15 años
Primro ahyq ue reconsiderar loq ue queires hacer y que fines les daras... pues el Booteo por USB todavia no es masivo y anadie le interesa mucho que los ea pues no hay herramientas complementarias para poder trabajar sin problemas.. justamente es donde lso BIOS entrane n conflicto tenes distros de BIOS desde 1981, los primeros que soportarona lgo por USB base USB 1.1 en 1997 soportaban diskettes USB Osea el clsaico Boot en el sector 0 de la unidad que se monte por USB Desd entonces hasta la slaida dle USB 2.0 se incorporo de apoco en los BIOS (mediadoos del 2002) USB HDD/ USBFDK /USB-CDROM como opcionales... en BISO caros de motyehrs caros En la actualidad todos o casi todos son USB-HDD y reonocon cualqueir tipo de alamacenamiento extraible como Disco rigido...pero cabe la aclaracion de antemano Con respecto a comohacer una unidad Boot! por USB la respuesta es simple en USB-HDD Hay 1 herramienta de HP que trabaja sobre el sector 0 del USB Drive cualesqueira y le incorpora el BootManager que queiras XP tiene el suyo,Ubuntu tambien, MacOX y DOS tambien Si pones el de DOS vas a tener problemas con la Memoria I386 arriabd e 512Mb, si pones el de XP vas a tener probelemas d eincompatibilidad, si pones el de Ubuntu... Solo tu sabras como hacerlo tarbajar.. Para eso hay uan explciacion sencilla en Hiren Boot CD web page que explcian como hacer una undiad booteable pro USB paran incorporarle el CD Originalq eu el compraste a ellos Luego de incroporar el Multiboot de Linux (va 1 de tantos) podras trabajr sobre eso y decidiras con su documentacion como iniciaras las cosas que querias iniciar POr ejemplo para iniciar un XP podes tenerlo en 1 carpeta y llamar al Nucleo con un comando Ntkernel Tambien podes tener uan ISO del tipo "PE" y al llamas como uan ISo y como la Iso es booteable.. lsito De esta amner apodes montarherramientas DOS con un cd booteable como Hiren y decirle al Boot manager, che.. inicia la ISO tal o cual para xp con 1 comando para linux lo mismo (tanto no se con eso) Guias de aprendisaje http://www.bootdisk.com/pendrive.htm http://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-disk http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/1619167/Instalar-xp-desde-Usb.html http://www.x-caleta.com/software/25695-instala-xp-desde-usb.html http://www.daniweb.com/forums/thread10395.html Recuerda Grub4dos es lo mejor para loq quieres hacer
gamaton
gamaton
121
hace 15 años
hace 15 años
Primero que nada, te agradezco la ayuda y lo extenso de tu explicacion. Voy a tratar de ser mas claro y partiendo de eso, quizas puedas orientarme un poco mas. La idea es que cuando me traigan una PC y esta no inicie o deba ser formateada, pueda hacerla iniciar desde un HHDD con un sistema operativo que bien podria se Windows PE para copiar en otra particion del HHDD los archivos y drivers que necesirte salvar O sea, inicio con un HHDD por USB, este HHDD tiene 3 particiones 1) Booteable con un SO live como ser Win PE (Alcanzaria con unos 10gigas) 2) Windows XP para ser instalado y demas programas (Aprox 25 gigas) 3) Particion para hacer backup de datos y drivers de la PC a reparar (50gigas ) despues de salvar los datos y drivers, procedo a reiniciar pero con opcion de particionar y formatear e instalar windows, en una tercera entrada instalaria los controladores previamente salvados, los programas, y por ultimo, los datos. Ahora eso klo0 hago en tras etapas pero debo cambiar de CD cada cosa que hago, del otro modo, si se puede, ahoraria tiempo y esfuerzo Gracias, por todo
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
Buenas, pequeño post de recuerdo ya que nunca me acuerdo los pasos para realizar esta tarea: la creación de un disco USB "booteable" desde el que, por ejemplo, se pueda instalar un sistema operativo. He aqui los pasos para crear el disco USB booteable: Desde una ventana de comandos ejecutar las siguientes acciones: diskpart list disk Esta opción se utiliza para ver cual es nuestro disco USB, en mi caso es el disco 1. Pero tened cuidado porque a partir del paso siguiente sobre este disco es sobre el que se trabaja y se lo formatea entre otras cosas. select disk 1 clean create partition primary select partition 1 active format fs=fat32 assign exit A continuación debemos copiar el contenido del CD o DVD de instalación al flamante disco USB. Para esto utilizamos la misma ventana de comandos con el siguiente comando: xcopy d:\*.* /s/e/f e:\ Donde D: es el CD o DVD y e:\ es la ruta de acceso al USB Listo ! Ahora simplemente debemos reiniciar y verificar que la opción para iniciar desde un dispositivo USB este activada.
gamaton
gamaton
121
hace 15 años
hace 15 años
[quote]Afortunadamente, HP ha creado una pequeña y sencilla aplicación que crea discos sencillos de inicio de Windows XP, en sus pequeñas memorias USB y lo mejor de todo es que funcionan con cualquier disco duro USB de otra marca. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&mode=3&taskId=135&swItem=MTX-UNITY-I23839 Una vez descargado inserta tu memory stick en un puerto USB y ejecuta el archivo.[/quote] Desafortunadamente, ya no esta ese programa Igual lo buscare en otra pagina o por medio de google Gracias igual por el dato
germangelv
germangelv
1.151
hace 15 años
hace 15 años
Bueno fue muy lindo contar el cuento, pero seria mas practico decirte donde estan las cosas Si bien con los links que te di el problema esta resuelto mi experiencia indica algunas limitaciones, si tu proyecto es para solventar la limitacion de Netbooks esta todo bien, pero si es para uso general no lo recomiendo porque: 1º El procesod e coipiado, borrado de archivos desde USB Drive es lento y tedioso 2º La carga (aunque sea por 1 Solo archivo ne modo Burst nunca alcanza lo que uno estima, al menos 10Mbps) 3º Los XP modificados de manera "Sencilla!" por USB para poderse instalar tienen limitaciones de rendimiento, de instalacion, como por ejempl no poder quitarles la basura extra que trae el ISO original SP3 o mismo no poder iniciar el Usuario Administrador lo cual es grave 4º Si bien el apartado rendimiento s epuede solucionar con un paquete de Fixes de registro y los servicios deshabilitar, no es lo mismo y se pierde mas tiempo de lo normal 5º El proceso de instalacion es 1 1/2 vez mas lento 6º No es compatible con todos lso BIOS (Inclusop los de NOtebook sque en ese sentido porlo que detalle en mi anterior comentario estan mas avanzados) 7º Los pasos minuciosos no precinden de errores futuros por Drivers y otras yerbas 8º El proceso de instalacion perfecto noe xiste en este metodo y mucho menos si hay que inciorporarle Drivers al Sistema XP para instalarlo 9º Incluso si todo va bien cualqueir Unnatended es mas rapido y efectivo para trabjar 10º Comrpando un Dispositivo Optico por USB te soluciona el problema con 34 o 40USD (Mi experiencia personal indica que solo vale la pena si es uan Netbook y no tenes dinero para una lectora USB) Fuera de todas esas limitaciones, el experimiento es bastante bello desde el punto de los conocimientos que involucra lograr esto... Necesitaras 1º Necesitaras un PenDrive, o USB Drive de mas de 2GB, no Gbs/8 = 250MB 2º Tiempo, mucho tiempor para Jugar 3º Microsoft Widnows XP SP3 Original Español o Ingles (No MUI, eso se agrega despues en el ultimo caso) 4º Grub4DOS 5º Hiren Boot CD 6º Ubuntu ISO Español 7º Maquina Virtual donde probar , ej: Vmware Workstation Nota: Como veras no te puedo pasar los links de estas cosas prouqe el foro no lo permite Procedimiento 1º Formatear USB Drive a FAT32 (FAT no permite archivos grandes y NTFS te puede joder tu amado MP3 o no fucnionar en Distros viejas o Win9X) tamaño Full 100% Con Windows o con: HP USB Disk Storage Format Tool 2.0.6 2º Incorporar al Boot Sector del querido Grub4Dos (Como explcia el amigo Hiren en su web page apartado Boot USB Disk) o sino asi Vas a la web del Grub4dos bajas la distro Win32 para windows en el paquete Zip encontraras ademas de la consola un GUI (si no sos experto te recomiendo el GUI con interfaz visual) elejis el disco que es el USB Drive Presionas abajo install y listo ahora el USB Drive es booteable por Grub4DOS si te tomas tu tiempo y lees la documentacion (que nadie lo hace) notaras que necdesitas algunos archiso extra Otra vez gracias a HJirenn boot la explciacione s: Menu.lst ES EL LISTADO DE SISTEMAS del Grub4dos y el "grldr" es el Boot de alto nivel que tenes que copiar en el directorio raiz de la unidad del USBDrive (No tiene anda que ver con el Whole Disk que es el boot sector) en la cuarta opcion en part list pones refresh y te aparecera nuestro querido Whole disk o Boot Sector para los amigos Nota: en el Boot instalas un mapeador que busca el "grldr" al poner en la particion del USBDrive el "grldr" este al encontrarlo le dice... che "grldr" tenes listado? y el le responde si tengo fijate en mi particion chavon: "Menu.lst" en etxto plano como para qeu la abuela lo sepa trabajar 3º "Menu.lst" Ya depende de ti y tu gusto el Xp carga trabjando con el NTLDR, el Ubuntui no tengo ni idea, pero en Ubuntu.org o ubuntu.es tenes mucha documentacion para leer, y el Hireen Boot CD es simplemente cargar el interpretador de comandos DOS para sus herrameintas y un "ISO" para el WinPE que trae el Hiren Ejemplo personal de Listado Menu [code:1:0f8f7f1d65]## Menu for Grub4Dos timeout 10 ## en 10 segudos toma la deciciond efault default 0 ## al default 0 es la primera color light-red/black light-red/light-gray ## color a gusto foreground F78E16 ## ni idea title Iniciar Disco Rigido y/o Instalación de Win XP Pro SP3 rootnoverify (hd0,0) chainloader (hd0,0)+1 ## Chainloader es el cargador, root verifiy es para no colgarse en un Disco defectuoso y el titulo es obvio title -------------------- root ## linita negra estetica title Iniciar Hiren's BootCD find --set-root /HBCD/boot.gz map --mem /HBCD/boot.gz (fd0) map --hook chainloader (fd0)+1 rootnoverify (fd0) map --floppies=1 boot ## Hiren Boot segun Hiren no me preguntes que significa, pero creo que carga el boot.gz que es freedos y luego el free dos trabaja con lo que haya en la carpeta HBCD title Iniciar Mini Windows XP del Hirenn Boot cd Copaido a mano find --set-root /HBCD/XPLOADER.BIN chainloader /HBCD/XPLOADER.BIN ## MiniXP armado por Hiren title Booting BartPE find --set-root /ntldr chainloader /ntldr ## Yo tambienq euize armar mi WinPE pero no pude ni teno tiempo title ----------------------- root title ISO Prueba 1 find --set-root --ignore-floppies /wxpsp3ue.iso map --mem /wxpsp3ue.iso (hd32) map --hook chainloader (hd32) boot ## Otras formas de cargar una ISO title ISO Prueba 2 find --set-root /wxpsp3ue.iso map /wxpsp3ue.iso (hd32) map --hook root (hd32) chainloader (hd32) ## Otras formas de cargar una ISO title -------------------- root title Iniciar Win98SEUE Floppy map (hd0,0)/HBCD/Boot98.IMA (fd0) map --hook chainloader (fd0)+1 rootnoverify (fd0) map --floppies=1 ## Para cargar una ISo de un disquette creado con Winimage le modificas la extencion al IMG por IMA[/code:1:0f8f7f1d65] 4º Cargar herramientas hiren Copias el CD a tu USBDrive en al ruta correcta o enla ruta que quieras respetando el futuro Boot DEL WinPE de Hiren y la herramientas base de FreeDOS 5º Cargando el XP USB Drive En una epoca lejana, oscura y fria existian Notebooks y PC, hoy end ia la Netbooks para los chicos son una ¿Moda? (Extractod e uan revista Argentina que copia la idea de una americana obvio con relacion 1 Dolar 4 pesos) Existe un Tutorial para EEEPC creado por un experto en el tema que hizo una aplciacion base CMD que modifica y recopila la copia original del XP para hacerla funcional desde USB Drive en el modo Instalador... Busca e google "eeepc-ppack-winxp.zip" y lo encontraras al recurso Te eocntarras econ un Prepacked y un resource El prepacked es loq eu nos inetresa abris el usb_prep8.cmd ys eguis los pasos que implican a- Formatear la unidad para incorporarte el PETOUSB Esto es peligroso para tu salud, porque si antes hiciste lo que yo dije vas a borrar todo, osea LEER NOTA AL FINAL b- eleiir si es un disco rigido pendrive o una flash memory USB Drive o Sticky c- unidad del XP osea el cdrom d- letra de unidad Temporal o ramdrive donde se trabaja el XP e- uNIDADE USB Drive f- las demas opciones no me gustan poruqe implican que esta cosa nunca se haya equivocado antes (cosa que dudo) g- opcion 4 para empesar epl proceso este copiara el xp, lo modificar en temdrive y lo copiara al usb drive NOTA AL FINAL (Yo le pongo ese nombre): Rercodas del Menu.lst [code:1:0f8f7f1d65]title Iniciar Disco Rigido y/o Instalación de Win XP Pro SP3 rootnoverify (hd0,0) chainloader (hd0,0)+1 ## Chainloader es el cargador, root verifiy es para no colgarse en un Disco defectuoso y el titulo es obvio[/code:1:0f8f7f1d65] Bueno como yo no em acuerdo bien porque esto lo tenia guardado sin documentacion, creo qeu tenes que Aplicar lo dle PETOUSB Primero para qeu el paerticion correcta cargue el NTLDR Luego haces lo del GRUB4DOS para que el GRLDR busque el Menu y en el Menu encuentre el NTLDR de tu particion ene l USB Drive 6º Ubuntu Español No se anda de esto http://www.pendrivelinux.com/usb-x-ubuntu-610/ http://www.blogsdna.com/4526/create-ubuntu-live-usb-drive-on-windows-with-ubuntu-live-imager.htm 7º Limpieza y errores El aparatado del XP implica prbar priemro con Distros desatendidas y si no garra o tiran pantalla azules en la maquina virtual olvidarse de ellas y usar el XP original y agergarle a l aISO o al USB Drive el LOGONUI.EX_ modificado para que el Logon ya cambie en el Inicio y el WINNTBBU.DL_ para que mientras se instale se vea lindo tambien impilica tener un Fix de registro con tus parches, aplciaciones desatendidas como un PIA o un WPI precopiado en el USB Drive y tus palicaciones personales y un deshabilitador de Servicios inneceserariso y tiempo para desistalar la basura que instale el XP por defecto Calaro esta que este Laburo no es redituable, pero si es satifactorio lograr el Objetivo... asiq eu suerte en tu Proyecto.. hermano Saludos Espero que esto q escribi sirva para algo... by Germangelv
hace 15 años
hace 15 años
hola buenas tardes COMO CREAR UN DISCO DE INICIO EN UN PENDRIVE (PARA UN PORTATIL, POR EJEMPLO). Lo primero que tienes que hacer, es comprobar si tu PC, es capaz de arrancar el sistema desde uno de los puertos USB. Para saber eso tendrás que entrar en la BIOS y comprobarlo. Entra en ella reiniciando tu ordenador y pulsando el botón adecuado antes de que cargue Windows (generalmente suelen ser las teclas F1, F2, F10, Supr o Del). Busca los dispositivos para arrancar (boot device) y comprueba si permite dispositivos removibles USB. Esta opción vendrá a decir algo así: Boot from USB hard drive. Si es así, asegúrate de activar esta opción, tal vez puedas actualizarla, pero siempre tendrás que consultar al fabricante de tu portátil. Una vez hayas comprobado la compatibilidad de tu BIOS, tienes que instalar en el Flash Drive USB los archivos necesarios para convertirlo en un disco de inicio. Para ello hay varias opciones algo complejas, ya que debes saber que ninguna pertenece al propio Windows. El sistema sólo crea discos de inicio con discos 3 ½. Afortunadamente, HP ha creado una pequeña y sencilla aplicación que crea discos sencillos de inicio de Windows XP, en sus pequeñas memorias USB y lo mejor de todo es que funcionan con cualquier disco duro USB de otra marca. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&mode=3&taskId=135&swItem=MTX-UNITY-I23839 Una vez descargado inserta tu memory stick en un puerto USB y ejecuta el archivo. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla y termina la instalación. Cuando acabe, tu memoria USB se habrá convertido en un útil Disco de inicio para tu portátil.
gamaton
gamaton
121
hace 15 años
hace 15 años
Bueno, la ultima respuesta la valore como SOLUCION, porque me aclara varios conceptos. Yo tambien quiero aclarar que me proponia. En realidad, compre un adaptador de disco rigido o lectora de CD-DVD a puerto USB, Es muy practico y universal ya que me sirve para discoa IDE; tanto de PC como los mas chicos de Notebook, como para discos SATA. Mi idea era llevar ese adaptador junto a un disco IDE de 80 gigas que tengo con los programas, e iniciar desde el USB la compu a reparar con un LIVE Windows ti Bart CD y salvar los datos y drivers del usuario en una carpeta de mi disco de 80 gigas Luego, volver a iniciar pero ya en modo de instalacion, y particionar y formatear el rigido del clienet e instalar una version limpia de Windows. Acto seguido reinstalar los drivers antes salvados, instalar los programas, copiar nuevamente los datos y archivos del cliente en la carpeta Mis Docs, y listo, hacer los ultimos retoque manualmente. Pero veo que si bien teoricamente es posible, en la practica parecce dificil de realizar y no ofrecve demasiadas ventajas. Mas que nada, este sistema me es util cuando la lectora del cliente no esta en buen estado y para no llevar una montaña de CDs Bueno, si hay mas sugerencia, la apreciaria Gracias a todos por vuestra buena disposicion a ayudarme
