Microsoft Windows
Logo y datos en pantalla de propiedades
moises gama
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos: alguna vez vi que en la pantalla de de propiedades de la computadora,(donde dice las caracteristicas de la computadora, procesador, memoria, sistema operativo), se podia poner el logotipo de alguna empresa de soporte,(en este caso yo quiero poner mis datos), pero no me acuerdo como hacerlo, si alguien sabe se lo agradecere. Gracias
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Para empezar, debe crearse una imagen .bmp de 160 x 120 píxeles con la foto o logotipo escogido, que habrá de guardarse con el nombre oemlogo.bmp en el directorio C:\Windows\system. Una vez hecho esto, se abre el bloc de notas y se añade el siguiente texto (lo que aparece a la derecha del igual es un ejemplo que puede sustituirse por la información deseada): [General] Manufacturer=YoReparo.com Model=www.yoreparo.com [Support Information] Line1=Para soporte técnico visite: Line2=www.yoreparo.com Line3=yoreparo@yoreparo.com Y se guarda también en C:\Windows\system con el nombre oeminfo.ini. Ahora en Propiedades del Sistema no sólo aparece la imagen de oeminfo.bmp, sino también la información general y de soporte especificada en el archivo oeminfo.ini.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Otro método es instalarte el TuneUp Utilities que te lo hace automáticamente. Seleccionás la foto que querés y el programa se encarga de ponerlo. También solamente tenés que tipear los datos y el programa los pone en su lugar. Además de optimizar tu SO y solucionar inconvenientes en el mimo.
moises gama
hace 19 años
hace 19 años
[quote:8a5395ce8a="ruddy_rar"]Otro método es instalarte el TuneUp Utilities que te lo hace automáticamente. Seleccionás la foto que querés y el programa se encarga de ponerlo. También solamente tenés que tipear los datos y el programa los pone en su lugar. Además de optimizar tu SO y solucionar inconvenientes en el mimo.[/quote:8a5395ce8a] Gracias rudy, pero si no fuera mucha molestia donde podria conseguir ese programa que me dices. gracias
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
TuneUp Utilities se baja de acá, se trata de un software para hacer twekeaking del sistema operativo: http://download.tune-up.com/TU2006TrialEN.exe Aunque a lo que pedís yo lo haría por método manual..... :roll:
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Aunque Noxa prefiera el método manual. Te dejo un leve tuto para que sepas en dónde está la parte para poner los datos.
