Microsoft Windows
no está la opción de presionar "R" para reparar XP
civer25
civer25
19
hace 15 años
hace 15 años
Quiero empezar en el servicio técnico de pc y ando buscando un windows xp que me permita reparar archivos que se borran del windows es decir que me permita reparar windows. Resulta que baje una versión pero cuando acepto los terminos del S.O. en la pantalla siguiente no esta la opción de presionar "R" para reparar el S.O.,¿Qué versión tengo que bajar para que me aparezca eso y me podrían dar los links para bajarla? NO tengo el CD original de windows, y ya hice un montón de cosas para arreglar el BOOT.ini desde la consola de configuración y no funcioné ninguna, bootcfg skndsk etc. Creo que necesito una versión distinta a la que tengo, la que tengo es windows xp con sp 2 en inglés.
civer25
civer25
19
hace 15 años
hace 15 años
En realidad baje el windows que ya dije y lo probe en un pc que anda bien (o sea que no tiene problemas con el boot.ini)para ver si aparece la dichosa opcion presionar tecla "R" para reparar y no pasó nada, los comandos lo puse por una tutorial que vi que decia eso de un tal "mascavidrio" que decia que de esa forma aparecia la opcion pero no paso nada de nada,que puedo hacer?
Jakano
Jakano
845
hace 15 años
hace 15 años
Hola mira como concejo que te peudo dar si estos son tus comienso y todavia no tuviste muchas experiencia en el tema de la reparacion de pc y mas con el xp te recomendaria que leas un poco aca en el foro a buenos materiales por que ala hora de reparar el xp no es nomas reparar primeramente hay que ver los por que de que el sistema se comporte de una o otra manera y para ello es bueno que cuando te llegue una pc puedas reunir bastante informacion de parte del usuario de que cosas hizo antes de qeu el xp terminara asi. Y con respecto al Xp ye tema del cd del xp para qeu te de la opcion eso es relativo a cada pc y cada win XP y lo concederablemente dañdo que este el mismo, ojo en esta parte cuando te da las opciones muchos cuidado con que letra apretas por que o sino podes perder la informacion de tus clientes. Desde ya te deseo toda la suerte y estamos para ayudarte.
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 15 años
hace 15 años
[quote="civer25"] ... que versión tengo que bajar para que me aparesca eso y me podrian dar los links para bajarla? ...[/quote] Busca algun cd que no sea modificado, para reparaciones no te sirven ninguno de los UE, Fenix, etc. Links No por Reglamento, sitios warez hay muchos si quieres conseguir software no original. Si tienes problemas con el Boot.ini - arranque, debería ser suficiente con tipear, desde la consola: FIXMBR, FIXBOOT
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
ok... primero tienes que entrar al BIOS y configurar como hardware de inicio la lectora de discos.... guardas la configuracion de la bios y reinicias.... despues introduces el CD de instalacion , y la maquina te pedira presionar una tecla para iniciar desde el CD.. al presionar la tecla, te empezara el programa de instalacion de windows...... cargara los controladores, los archivos, y te dara instrucciones a seguir..... entre esas instrucciones te aparecera, REPARAR EL SISTEMA OPERATIVO...... lo seleccionas y empezara a repararlo....debes de estar atento a todas las configuraciones que te pida..... al final te pedira la clave de windows....esa la optienes donde conseguistes el sistema operativo.... y por ultimo el sistema se repara solo.... saludos...
civer25
civer25
19
hace 15 años
hace 15 años
Les agradesco a todos, ya conseguire un SO sin modificar. Nogueda:Ta hice los pasos que me dijiste pero el problema es que no me aparee la bendita opción de reparar quisás sea porque el SO que tengo está en inglés y las máquinas en las que lo probé estan en castellano.
bubytres
bubytres
21.847
hace 15 años
hace 15 años
si tenes que solamenete reparar el boot.ini podes probar bajandote una version de windows live cd o create uno con el kaspersky o bajate la ultima version del hirens boot cd, la 10 que tiene un mini xp, y desde ahi yo creo que vas a poder reparar el boot.ini colocando los valores correctamente.
el_junior809
hace 15 años
hace 15 años
Lo que pasa es que en algunos casos tu sistema esta tan daÑado que no te permite reparlo por eso no te sale la ( r ) en ese caso lo recomendable es formatear
el_junior809
hace 15 años
hace 15 años
civer25
civer25
19
hace 15 años
hace 15 años
Baje una version de windows con sp3 y lo prove con virtual pc y me aparece lo de la imagen,como ven donde esta remarcado con rojo es donde debería aparecer la opción de reparar y no aparece nada de la dichosa opcion de reparar. Que puede estar pasando?Alguiqn me puede dar una pista de que tipo de xp tengo que bajar y màs o menos donde puedo bajarlo?
el_junior809
hace 15 años
hace 15 años
cuando los sistemas operativos estan muy dañados es normal que no te dejen reparlos por eso no te aparece la opcion de reparar [/b]
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
ok... mira...algo muy interesante.... cuando estes en esa ventana (tu imagen) selecciona INSTALAR, sin problemas...y sigues las instrucciones... y en unas opciones mas, te aparecera una opcion en el cual se te indicara que se ha detectado ya un sistema operativo instalado, y te preguntara si lo deseas reparar....tu seleccionas reparar y listo...no necesariamente puede estar al inicio.....las reparaciones al inicio son por medio de la consola de recuperacion (manual)...pero mas adelante existe otra forma de reparar el sistema, que es una reparacion automatica...... en caso de que no te aparesca esa opcion, te mostrara una opcion que diga, para formatear presione f (f3 para salir)...ahi seleccionas f3, para evitar formatear....y hacer otro metodo..... te comento esto para que intentes entrar a la instalacion sin problemas, sigues los pasos, hasta llegar a la etapa de REPARAR EL SISTEMA...en caso de que no tengas esa etapa, la misma instalacion te dara la opcion de cancelar...para evitar formatearla sin antes guardar informacion..... asi que seria bueno que intentaras lo que te digo, buscar mas adelante de la instalacion inicial, a ver si logras ver la opcion de reparar..solo lee todas las indicaciones que te el disco....comentas que sucede saludos....
civer25
civer25
19
hace 15 años
hace 15 años
Ahora me sale la opcion R, asi que la presioné, esto borro los archivos de windows e instaló nuevos, hatsa ahí todo bien. La máquina se resetea y saco el CD pensando que ya estaba todo bien, pero o sorpresa me pide el CD y empieza a instalar windows!!!Me aparece un error de que no se que archivo no se pudo copiar porque ya esta siendo ejecutado, despues me pide la configuración regional y el serial lo pongo, i sigue instalando y cuando faltan 3 minutos se resetea sola y empieza todo de nuevo!!! Que puedo hacer?Que esta pasando?
civer25
civer25
19
hace 15 años
hace 15 años
La computadora en cuestión tenia un windows desatendido, un tal Windows UE version final y tenía deep freeze activado es decir cuando se reseteaba se borraba todos los programas instalados antes del reseteo y los archivos guardados en el escritorio pero no los archivos en el disco D.
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
ok... lo mas recomendable, seria, recuperar tu informacion o respaldarla; despues formatear por completo la unidad de disco duro, y por ultimo, instalar un nuevo sistema operativo..... al formatear, estaras limpiando, borrando y recuperando sectores defectuosos del sistema.... saludos...
civer25
civer25
19
hace 15 años
hace 15 años
No hay problema con formatear, porque los datos estan en el disco D, pero quisiera no hacerlo esa es la idea, no seguir el camino fácil. Me podrias decir que esta pasando?Porque no termina de instalar windows?
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
ok... pueden ser varios factores.....te comentare algunos... tal vez el disco de instalacion esta dañado en ese sector, o bien la unidad lectora de discos puede estar mal conectada, aqui te recomendaria reconectar los hardwares, un hardware mal conectado hara que la maquin a se reinicie inesperadamente, en cualquier momento........despues limpiar las memorias rams, estas se encargan de cargar el sistema, y si no carga correctamente la pc se reiniciara o se congelara..... otra de las opciones es que tu tarjeta de video esta fallando, al entrar el sistema operativo, lo primero que necesita es de la tarjeta de video para mostrar una interfaz visual; si la tarjeta esta dañada o mal conectada, la PC detectara un daño de hardware reiniciandose la PC...al inicio del sistema la resolucion de pantalla es mas alta que la de instalacion, por tal motivo si la tarjeta no resiste la resolucion por alguna falla se reiniciara... y por ultimo; puede ser problema de temperatura, verifica que los ventiladores giren adecuadamente, no muy lentos, y que no este lleno de polvo...tendras que limpiarlos....y tambien verificar el disco duro y reparar los sectores....al final reparas a ver como te va... saludos....
