Microsoft Windows
Problema Windows XP
SepTlles
hace 15 años
hace 15 años
Buenas, Bien, hace un tiempo publique un problema que tenia con mi ordenador, era el siguiente; Cada cierto tiempo el ordenador me saltaba un gran error que no me permitia acceder a Windows, justo despues de la bio al iniciarlo me saltaba en una pantalla negra " Error al cargar sistema operativo " bien, la unica solucion que tenia era formatearlo, Y asi lo hacia.. Hasta 5 veces en menos de dos meses me toco hacerlo. Me comentaron que el problema podria venir del Disco duro, por lo que lo limpie a fondo junto toda la torre, tras sacar bastante "mierda" y volver a formatear note una mejoria, tambien use el chkdsk /r y /f, al igual que el HDD Regenerator para encontrar y reparar sectores dañados en el disco. Bueno.. Despues de todo esto, creo que he encontrado la raiz del problema, Y es que a medida que van pasando los dias, uso aplicaciones, juegos, veo peliculas, bajo musica (En descarga directa, no uso ares) etc, etc.. Noto como Windows XP va desfasandose, como si los dias se volvieran meses o años, se deteriora rapidamente, los videos en youtube se insonoran, se traban con frecuencia.. En fin, la verdad que me inquieta todo esto, aun sigo sin saber al 100% si es unica y exclusivamente problema de Windows XP. Para terminar, comentar que tengo el Windows XP con su disco original, clave, cajita.. Etc.. Ya que lo compre y de esto hace ya dos años. Gracias de antemano :)
PCNOTHING
PCNOTHING
286
hace 15 años
hace 15 años
Yo primero buscaría resultados a nivel software. Si luego de instalar windows el equipo funciona durante un tiempo correctamente es solo cuestión de mantenimiento. Yo te recomiendo dos cosas, primero elimina los conflictos de codecs (ya que descargas videos y juegos como dijiste) para tal fin bajate este pack que te va a dar excelentes resultados.... http://www.cccp-project.net/ Una vez hecho esto descarga un programa de mantenimiento, yo te propongo este.... http://www.softonic.com/s/tuneup-2009 Muchas veces las PCs tienen comportamiento errático por el desorden que tiene en el sistema. Si esto no da resultado pasamos al hardware. Saludos y comentanos como te fué
SepTlles
hace 15 años
hace 15 años
Bueenas! ¡Gracias PCNOTHING! Me ha ayudado mucho, ambas cosas, no se si sera esa la causa de mi problema, pero si que he aprendido bastante con el TuneUp, no sabia de su existencia.. Es genial, Bueno, te comento, he formateado, instalado todo de nuevo, con los codecs que me has dado y el TuneUp.. Y ahora ando con las actualizaciones del Windows, que por cierto creo que ya se la causa del problema, al parecer los dos Cd's que tengo del Windows XP se han ido deteriorando con el tiempo y andan un poco rallados, instalan y formatean correctamente solo que se dejan algunos archivos de por medio y con el tiempo se van obstruyendo, ya he encargado el Windows 7 para darle fin al problema de una vez y de paso probarlo que tengo curiosidad por ese sistema operativo. Por mi parte se puede cerrar el tema, de nuevo, muchas gracias PCNOTHING. ¡Saludos!
