Microsoft Windows
windows en ingles como paso a Español
Leonardo lopez mata
hace 16 años
hace 16 años
saludos a todos: existe una laptop que trajeron de EU y tiene todo en ingles como puedo pasar a español? gracias
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Bájate el paquete de idioma mui ejecutable desde microsoft de tu sistema operativo. Ve a inicio-panel de control-configuración regional y de idioma-idiomas-marca la casilla para instalar idiomas adicionales. Comentas resultado.
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok... tal vez necesites reinstalar el sistema operativo de nuevo y en español....sera un poco complicado pasar todo el sistema al español...a menos que logres conseguir un paquete para español e instalarlo a tu laptop, nada mas que debemos tener en cuenta de que sea compatible y de que no genere problemas de tipo softwares... saludos...
HoCe
HoCe
10
hace 16 años
hace 16 años
Lo mas sencillo es Vistalizator: http://www.froggie.sk/download.html Hay te dan las instrucciones para bajarte el MUI para tu idioma (en tu caso español) y el programa que te permite aplicarlo sin mayores problemas. No hace falta ni que formatees ni que te compliques la vida, con este programa es muy sencillo. Saludos!
Leonardo lopez mata
hace 16 años
hace 16 años
gracias a Pepe, Nogueda Y hoCE: pero existe varias opciones para el MUI en esta pagina : http://www.froggie.sk/download.html cual elijo exactamente? disculpen mi ignorancia muchas gracias
HoCe
HoCe
10
hace 16 años
hace 16 años
Tenés que elegir la que corresponde a tu sistema operativo. Por ejemplo si tenés Windows Vista 32 bits con el service pack 2 instalado, entrás a esta: 32-bit Vista SP2 y ahí le hacés click a Spanish. Este último link te lleva a la página de Microsoft donde podés bajar el MUI español. Después solo tienes que descargar el programa de aquí: Vistalizator. Inicias el programa y cuando te lo solicite le cargas el MUI que descargaste de la página de Microsoft. Espero que tengas suerte...
