hace 16 años
Que tal?, miren tengo la pc de mi sobrina, no se que le puede haber pasado, calculo que un virus o algo parecido le ha afectado. Les detallo el problema y luego lo que intenté.
Al arrancar, pasa el setup y aparece sola la pantalla donde se selecciona: modo seguro, modo seguro con red, ultima configuración buena conocida, etc, etc. Cualquiera de las opciones que se le dé, xp aparenta arrancar (aparece la banderita y la barra) pero solo algunos segundos y luego se reinicia y vuelve todo de nuevo.
Tome un cd de instalación de xp que tengo y llego hasta el punto donde me dice que puedo hacer una recuperación del sistema (F2), a lo que paso siguiente me pide que inserte disco en A (la Disquetera), pero la pc no tiene!!.... o sea no puedo continuar. Bien segui como para reinstalar win y llego hasta el paso donde se puede elegir la partición donde instalar, bien ahi veo que la particion donde esta el sistema dice entre paréntesis (particion desconocida. Me lleva a suponer que ese puede ser el motivo del no arranque. Me queda solo reinstalar? o puedo reparar de alguna manera las particiones?.
Yo tambien tengo algunas distribuciones linux, hay alguna de ella que me permita reparar?. Bueno espero alguna ayudita, desde ya muchas gracias!!
He leido varios post con problemas similares, acá y en otros foros, pero las soluciones que dan en algunos casos parecen un poco mas complicadas.
