Microsoft Windows
Incompatibilidad archivos compartidos en diferentes S.O.
panoramix2010
hace 16 años
hace 16 años
Hola de nuevo. Tengo una duda existencial a ver si os ha pasado a alguno y tenéis solución. Hace tiempo quise tener 3 S.O. funcionando en un mismo PC y adopté dos soluciones que con el tiempo me fallaron. 1) Los tres sistemas (Xp, Vista 32 y Vista 64) en un mismo disco duro en tres particiones distintas. 2) Los tres sistemas en distintos discos que pinchaba en el PC cuando quería arrancar uno u otro. Durante el uso de cualquiera de los 3 S.O. en cualquiera de las dos opciones planteadas anteriormente, siempre tenía pinchados otros 3 discos duros con datos (videos, fotos, musica, programas para instalar, etc). Al tener instalado 3 sistemas operativos distintos y hacer uso de los mismos discos de datos, observé que con cualquiera de las dos opciones, con el tiempo se iban creando en estos discos de datos carpetas del tipo /$RECYCLE.BIN (Papelera de Reciclaje) y /System Volume Information y alguna mas de sistema cuyo nombre ya no recuerdo, así como archivos de sistema en el directorio raiz. El caso es que con el paso del tiempo siempre acaban dando problemas y alguno de los tres sistemas operativos dejaba de funcionar. Como tengo previsto intentar hacer convivir el Xp 32, el Windwos 7-32 y el Windows 7-64 la pregunta es ¿es incompatible el uso de diferentes S.O. con discos comunes que tengan datos o hay que tener en cuenta alguna cosilla para que no entren en conflicto? Gracias por anticipado. Salu2
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Si se almacenan los puntos de recuperación de los 3 sistemas operativos en una sola carpeta podría ser motivo suficiente para el tema de conflicto, pero habría que probarlo.
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Perdón, de restauración, en system volume information.
panoramix2010
hace 16 años
hace 16 años
Hola pepe cantaleja. Lo primero gracias por tu ayuda. La verdad es que yo no creo puntos de restauración de sistema (salvo que windows los haga por defecto sin avisar). Una vez instalo un S.O., automáticamente crea una capeta para la papelera de reciclaje (lógico) y una de System Volume Information, que no tengo muy claro para que la usa. El problema, yo creo, radica en que algunos de estos ficheros de sistema, parecen ser usados con el mismo nombre por los diferentes sistemas operativos que conviven en el PC y de repende un dia se crea alguna incompatibilidad (ni idea de como o de cual). La pregunta por tanto yo creo que sería ¿hay alguna manera de configurar los diferentes windows para que usen ficheros de sistema con nombres personalizados por mi de manera que cada S.O. maneje una carpeta con nombre distinto? O quizá ¿hay alguna forma específica de instalar XP-32, W7-32 y W7-64 en un mismo disco para que convivan sin problemas entre ellos? Venga, un saludo y gracias por contestar.
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Si lo haces cada uno en su partición y sin mezclar datos pertenecientes de distintos sistemas en la misma carpeta no tendrás problemas. De ahi mi post anterior. En system volume information se alojan los puntos de restauración creados de forma automática por el sistema, a no ser que esté desmarcada la opción.
