Microsoft Windows
De particiones, imagenes, arranques y archivos compartidos
panoramix2010
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos. Me encuentro con un problemilla que no se como abordar. Tengo instalado windows XP en una partición de un disco. Quiero instalar windows 7-32 y windows 7-64 en otras dos particiones del mismo disco. Por experiencia creo que la última instalación que haga será la que se encargue del sistema de arranque. Bien, una vez hecho esto pretendo hacer imagenes de cada partición con Norton Ghost. La pregunta es: si se me estropea alguno de los sistemas operativos instalado y lo recupero mediante la imagen de Norton Ghost ¿que pasa con el arranque? Lo digo porque este problema lo tuve XP y 2 Windows Vista y al estropearse XP y restaurarlo perdí el acceso al arranque de los otros dos Vistas y no encontré manera de volverlo a hacer funcionar. No quiero que vuelva a pasarme. Y aprovechando formulo otra pregunta. Yo uso otros 3 dicos con datos (videos, fotos, etc). Al tener instalado 3 sistemas operativos distintos (los he tenido instalados los 3 en un mismo disco y también probé a instalar los 3 en disco distintos que pinchaba cunado queria trabajar con uno u otro S.O.) y hacer uso de los mismos discos de datos, se van creando en estos discos carpertas del tipo /$RECYCLE.BIN y /System Volume Information y con el tiempo siempre acaban dando problemas (algún sistema operativo deja de funcionar). La pregunta es ¿es incompatible el uso diferentes S.O. con otros discos que tengan datos o es que hago algo mal? Gracias por anticipado y perdonad el "tocho" Salu2
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Windows 7 tiene la opción de seleccionar el orden de arranque de los sistemas operativos. Ahi ningún problema. También tiene la opción de eliminar la entrada del arranque. Con windows vista es distinto, hay que reparar el arranque desde la consola de recuperación. Te recomiendo hacer otro post para lo siguiente.
