Microsoft Windows
problemas con el Disco Duro
siboneypepe
hace 16 años
hace 16 años
Hola. Tengo un disco duro seagate 5RG6X7V6 tipo laptop en una pc normal, ayer estuve usando mi pc y esta estaba lenta y la escanie con el antivirus( avira antivirus)... cuando estaba funcionando el antivirus removio un archivo de la pc y decia q era un tojano y lo borre, la pc se uso como 2 horas mas y luego se apago en la noche. Al dia siguiente fui a encenderla y me salia en la pantalla de inicio q el archivo NTLDR faltaba, trate de reparar el windows para corregir el error y no pude, no lo pudo corregir. Opte por formatiar un disco duro q tenia para poner el disco duro dañado como esclavo y cuando pongo el disco duro dañado para pasar la info, no me lo reconocia de ninguna forma la pc. Hoy fui a donde un amigo y me tratode ayudar a revivir el disco duro y tambn lo conectamos de mil formas.. hasta como usb y tampoco, estabamos viendo si el disco interno del disco duro se movia... y no funcionaba. entonces no se si el disco duro tiene arreglo... si se puede salvar. porfavor ayudenme!! tengo mucha informacion importante en el disco. Agradeceria enormemente la ayuda q me puedan dar. Agradeciendoles de antemano Siboneypepe
galamixer
galamixer
341
hace 16 años
hace 16 años
si al conectar el cable molex al disco a la pc no sentis que gira el disco internamente. Tenes problemas en la placa logica. Solo un electronico te podria reparar la placa. O vos podes buscar una placa igual en algun taller. Esto ultimo es muy dificil de conseguir
siboneypepe
hace 16 años
hace 16 años
Hola.. galamixer muchas gracias, vere si puedo consegir la placa para poder por lo menos recuperar la informacion. si hay alguna otra opcion se los agradeceria mucho. Denuevo gracias galamixer por la ayuda.
complex23
hace 16 años
hace 16 años
Mira si lo que quieres es solo rescatar datos intenta con esto. Consiguete el Hiren's BootCD 9.7 despues lo quemas en un cd y inicias la pc del cd y selecionas la opcion de mini windows xp esperas a que el mini SO se cargue y ya puedes rescatar los archivos que necesites espero te sirva aki el link del Hiren's BootCD 9.7 http://rapidshare.com/files/xxxx Editado, no linkear a Warez.
siboneypepe
hace 16 años
hace 16 años
Hola Complex mmm una pregunta. Como el programa va hacer un recovery del disco duro, si la pc no lo reconoce?? te agradeceria muxo q me contestaras :D muchas gracias por tu ayuda. jeje es otra opcion =) averiguare todas las opciones posibles :D
