Microsoft Windows
Error inesperado!
ƒaqe
ƒaqe
3
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos los expertos!! Mi problemas es el siguiente: Utilizo una agenda/notificador de eventos bien práctico llamado KANA REMINDER. De pronto, este me despliega un mensaje de error. Es este: "INVALID ARGUMENT TO TIME ENCODE". Todas mis anotaciones, citas, recordatorios, etc. no están registradas en el programa. Dependo totalmente de esa agenda. Alguien se apiade y me ayude, please, sino mi vida se volverá un caos. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Consultá la ayuda del programa a ver que dice sobre los posibles errores que aparezcan. Si continúan re-instalá el soft.
CRISTIAN_RAICONET
hace 19 años
hace 19 años
te deja hacer un backup de tus anotaciones por lo menos??? asi lo reinstalas y restauras tus anotaciones dentro del soft reinstalado. Slds
nahuelito
hace 19 años
hace 19 años
Tal cual, anda a "archivos de programa" y en la carpeta con el nombre del programa, seguramente ahi dentro tenes los archivos con las bases encriptadas, sacalos reinstala en intenta sobrescribir!. Saludos
ƒaqe
ƒaqe
3
hace 19 años
hace 19 años
Ya ubiqué los archivos del programa y no puedo encontrar el archivo de los datos actualizados. Los archivos que logro ubicar son los siguientes. reminder.dat reminder.cnt reminder.gid además del ejecutable. Mi pregunta es cómo puedo, en tal caso de reinstalarlo, actualizarlo con todas mis anotaciones, anotaciones que por cierto, no aparecen. Ya le dí restaurar sistema y nada. Gracias!!!!
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Guardalo y luego reemplazalos cuando re-instales. Si eran esos los ficheros el programa debería tomartelos como válidos.
nahuelito
hace 19 años
hace 19 años
Si grada todaa la carpeta completa por las dudas y espues montale esos archivos, si queres para no tocar esa pc hacelo en otra pero no tendrias que tener problemas. saludos
ƒaqe
ƒaqe
3
hace 19 años
hace 19 años
Nada mis amigos!!! He intentado todo. He reinstalado el programa, había hecho copia de seguridad del programa y sus reminders y los restauré y tampoco. No sé qué más podrá ser???? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
gmansi
gmansi
322
hace 19 años
hace 19 años
Hola, el archivo reminder.dat que se supone que es donde tienes los datos, es un archivo de texto sencillo. Yo haría una copia de ese archivo, le cambiaría el nombre de .dat a .txt y lo abriría con el Bloc de Notas. Al menos así puedes ver si tus datos todavía están intactos, que es lo que te importa. Si puedes ver los datos, bueno, a imprimirlos, y empezar de nuevo con otro gestor similar. Suerte!
ƒaqe
ƒaqe
3
hace 19 años
hace 19 años
Me parece una excelente solución gmansi!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Pienso que no se ha perdido los reminders pero mi pregunta ahora es Cómo cambió el formato del archivo??? Le doy cambiar nombre al archivo y le pongo reminder.txt pero el formato no lo cambia porque me voy a propiedades y todavía dice archivo dat. Le logró cambiar el nombre pero no el formato. Cómo lo hago??
nahuelito
hace 19 años
hace 19 años
hace lo siguiente, anda a mi pc, ahi dentro a herramientas - opciones de carpeta - en la solapa VER, busca y destilda la opcion que dice "ocultar las extenciones de archivo para tipo de archivos conocidos", aplica y renombra al archivo como querias, fijate de probar con .txt, .doc, .xls y el mas probable de ser un programita sencillo es .mdb proba con estos y cada vez que renombras hacele doble click que te los tiene que abrir por defecto. Tambien podes probar sin renombrar el archivo precionando la tecla "SHIF" de la izquierda y boton derecho sobre el archivo, selecciona la opcion "abrir con.." y proba de abrir con Word, Excel, Acces, etc. saludos y suerte
gmansi
gmansi
322
hace 19 años
hace 19 años
Hola ƒaqe, me alegro que la solución te haya servido. En cuanto a cambiarle el nombre al archivo DAT por TXT el amigo nahuelito ya se me adelantó, pero lo que te indica es correcto. Suerte!
ƒaqe
ƒaqe
3
hace 19 años
hace 19 años
Excelente contar con su ayuda!!! Ya pude recuperar la mayoría de los reminders y a volver a ingresarlos. Hasta otra consulta amigos!!! 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
