Microsoft Windows
Mensaje de error al conectarme a internet
arencaahumada
hace 20 años
hace 20 años
hola. tengo dos com. la primera tiene xp professional a internet no lo puedo hacer y sale este mensaje, error connection, error 678, the remote computer did not respont, for assistance clic more info or search help and support center for this error number, la otra tiene xp home ifying use name and password, error 691 access was denied because the usename and or password invalid on the xp home domain., y no me deja conectarme.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Te conectás por dial up o adsl??
main
main
19
hace 20 años
hace 20 años
Si tu conexión es dial-up entonces el primer problema puede deberse al módem probá con otro y fijate que pasa... Si vas a conectarlo al slot PCI, primero debés deshabilitar el anterior desde el setup (si en onboard).
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 20 años
hace 20 años
Hola, tu mensaje ha sido cambiado de foro ya que no era un problema especifico del foro donde lo habias posteado. Por favor para mejorar el funcionamiento de los foros y para obtener tambien una respuesta mas rapida chequea cual es el foro mas adecuado para tu problema. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias. Leo
angelpg19
angelpg19
401
hace 20 años
hace 20 años
chequea los siguientes link http://soporte.dd.com.ar/faq/adsl/s_d_errores_winpoet.htm http://acceso.ya.com/ayuda/fichas/60.htm
arencaahumada
hace 20 años
hace 20 años
hola tengo dial up, ya cambie el modem y me sigue haciendo el mismo problema
Pitoniso
hace 20 años
hace 20 años
Eso se debe a esto.. 1er Error error 678, the remote computer did not respont, for assistance clic more info or search help and support center for this error number....Esto se debe a que el ISP o el Servidor encargado de darte el Servicio no respondio a tu solicitud de conectarte a el... Razones...1ero...Congestion en las lienas, Congestion en el Server, Posiblemente trabajando en el Server, bla bla bla, o sea que no eres tu el del problema son ellos... 2do Error error 691 access was denied because the usename and or password invalid on the xp home domain., y no me deja cone...Esto se debe bien a que el nombre de usuario con la contraseña no los estas ingresando correctamente (fijate las mayusculas, bla, bla), que el nombre de usuario y contraseña, ya no son validos en el Servidor al que tratas de conectarte y por ultimo que alguien la este usando....o sea que la hallas prestado, robado, bla bla bla.... Como lo verificas bueno el Windows tiene un mensaje muy gracioso q' te lo repetire (Ponganse en contacto con su ISP o su Administrador de RED) jajajajaja bueno que resuelvas amigo... 8)
JUANBELITO
hace 20 años
hace 20 años
intenta probar de conectarte con otro servidor isp
