Microsoft Windows
Tratando de instalar WindowsXP en un Compaq Presario
centollete
hace 16 años
hace 16 años
Hola, buenas noches a todos: El otro día comenté el siguiente problema, y lo dí como solucionado, pues la idea me sonaba de cuando hace algún tiempo trabajé instalando WinXP en portatiles de la más diversa clase: http://www.yoreparo.com/foros/windows/427645.html La solución, pues parece estar en seleccionar en la BIOS el tipo de disco correcto para que WindowsXP lo tome en cuenta. El caso es que no hay manera humana de encontrar la opción de cambiar las características del SATA en la BIOS. He mirado por todos lados y no hay manera. He tratado de solucionar el tema de otras formas: -He conseguido un WinXP con SP3, y nada, como si el disco duro no existiese. -He vuelto a reinstalar Ubuntu 9.04, haciendo una partición en FAT32 para que el Windows lo pillase, y nada. -Me han prestado varios DVD´s con aplicaciones tales como "XP PRO PERFORMANCE EDITION (ENGLISH)" y "WINDOWS XP SP3. SATA DRIVERS", y al bootear desde ellos para tratar de instalar windows, lo mismo: Pantall azúl, y no se encuentra el disco duro. -Y ahora mismo estoy tratando de instalar el Windows Kamaleon, que es una distribución que alguien hizo con montones de drivers, y programas, pero tengo pocas esperanzas de que se solucione. He pensado también en volver a flashear la BIOS, bajandomela de la página de HP, pero es una opción que no me seduce nada. ¿Alguien tiene alguna pista de como podría solucionar esto?. Muchisimas gracias de antemano por vuestras respuestas.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
si tenes conocimientos create tu propio disco de windows xp con el Nlite, buscate en la pagina del fabricante de tu notebook el driver para discos SATA e integralo al disco. opcion 2 similar a la primera pero realizar la instalacion desde un dispositivo usb, buscas como hacer un windows xp para bootear desde usb, le intregres el driver al mismo.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
ups... amigo, si leiste bien los tutos que te dejé en tu otro post (solucionado), abrás leido que otra de las opciones, además de la opción de la bíos, era exactamente esa, la que el amigo bubitres te indica. integrar los controladores sata con el NLite. por ello, te dejo un manual que me sirbió en otra ocación: -http://foro.noticias3d.com/vbulletin/showthread.php?t=84695 por si acaso, acá hay otro: -http://www.softzone.es/manuales-software-2/nlite-integrar-sp3-driver-sata-ahci-raid-en-xp-con-nlite/ no deberías tener que actualizar la bíos, pues esto solo es cuestión de los controladores mencionados... saludos
centollete
hace 16 años
hace 16 años
Muchisimas gracias por tu respuesta. El Nlite parece una muy buena solución, y los tutoriales parecen bastante claros. En cuanto los pruebe os contaré mi experiencia :D No obstante una cuestión que me surge ¿donde puedo obtener el controlador SATA exacto para la placa de mi laptop presario V6700?. Gracias de nuevo.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
[quote]¿donde puedo obtener el controlador SATA exacto para la placa de mi laptop presario V6700?[/quote] chécalo en la página de hp (siempre está en la pag del fabricante), y/o ayúdate con sangoogle... al igual, no necesitas un controlador exacto para tu modelo de laptop, por ejemplo, uno para presario V6000, seguro te funciona... o además, hay packs de dribers sata por la red, el cual, puedes integrarlo completito al cd... saludos
centollete
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias de nuevo por tu respuesta: Me estás ayudando mucho. Estoy volcando el XP en mi Disco duro con el Nlite, y parece muy sencillo. La página a la que te refieres creo que es esta, pero no encuetro el driver "SATA" propiamente dicho: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=3636470&prodTypeId=321957&prodSeriesId=3629671&swLang=13&taskId=135&swEnvOID=1093 Gracias de nuevo.
centollete
hace 16 años
hace 16 años
Estimados amigos: La cosa se pone muy muy complicada. Lo único similar a un driver sata que he podido encontrar es esto: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=12454&prodSeriesId=459226&prodNameId=459220&swEnvOID=1093&swLang=7&mode=2&taskId=135&swItem=wk-44700-1 Peeero, como ustedes pueden ver, no hay un archivo .inf por ninguna parte que es el requerido para hacer un cd booteable con el N-Lite... ¿Alguna sugerencia? De antemano, y como siempre, muchisimas gracias!
centollete
hace 16 años
hace 16 años
Vale, nada, que estaba despistado. Me he bajado dicho ejecutable, que tiene pinta de ser el grupo de Drivers SATA que busco, y lo he ejecutado en una carpeta aparte, para tener el archivo .inf a mano a la hora de hacer el cd con el nLite. Antes se me ha quedado pillado el nLite, y no me reconocía la grabadora, pero ya lo estoy subsanando. En cuento tenga el Cd maqueado y bien "tostao", y lo pruebe en el portail y funcione, os comento. Gracias de nuevo.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
exactamente, era lo que te iva a indicar. que bajaras el ejecutable, y lo instalaras, o bien, lo descomprimieras con el winrar, para tener el archivo buscado... saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
bueno como te dije en un momento, puedes agregar los controladores cuantos quieras, al fin que solo el sistema tomará el requerido... así que sigue como vas... saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
en verdad me alegro que lo solucionaste!!! el hecho que ya esté formateando el disco (que antes no lo encontraba), es un gran avance. ahora solo te toca instalar los controladores para xp (cuando finalice la instalación del mismo). estos, los encuentras en le pag de hp, donde veo que están los más importantes: audio, chipset, red, etc... creo que todos! así que felicidades, a disfrutar tu laptop con xp!... suerte! saludos
centollete
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por tu respuesta, y tu paciencia, amigo. He encontrado un post de alguien con un problema muy similar al mío en la pagina de HP: http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/bizsupport/questionanswer.do?admit=109447626+1249488235076+28353475&threadId=1187614 El problema es que en los drivers SATA a los que apuntan ( ver http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-39535-1&lc=en&dlc=en&cc=us&lang=en&os=228&product=3177516 ) al descomprimirlos con el nLite, salen un porrón de ellos: Véase: [img=http://img91.imageshack.us/img91/8760/controladores.th.jpg] Yo por el momento estoy planchando una imagen con todos ellos, puesto que no he podido encontrar de ninguna forma que driver, excato, y específico, le corresponde al modelo mío (Compaq Presario V6700 / V6710ES). si alguien tiene algun dato más, como siempre, se lo agradezco :)
centollete
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, parece que esta vez, por fín tiene pinta de arreglarse, y la instalación está formateando el HDD que antes ni siquiera encontraba. Muchas gracias a todos por vuestras respuestas y sugerencias. A continuación pongo los pasos por si a alguien le puede valer en el futuro. 1)Comprobar si la BIOS de nuestro portatil nos permite cambiar la definición de disco SATA o RAIS o viceversa. 2)Si esta opción no se encuentra, será necesario hacer un disco de Windows XP con DRIVERS SATA en el propio sector de arranque del disco. Para esto es necesario bajar el programa nLite (gratuito), y seguir este sencillo turoriales: http://foro.noticias3d.com/vbulletin/showthread.php?t=84695 3)Es IMPRESCINDIBLE contar con el driver sata de nuestra máquina para poder “incrustarlo” en el sector de arranque del CD. En este caso los que yo he utilizado están aquí: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-39535-1&lc=en&dlc=en&cc=us&lang=en&os=228&product=3177516 4)Haz la imagen con nLite, utilizando los drivers SATA que correspondan a tu modelo. 5)Plánchalo todo en un cd o DVD, y prueba lo en el portatil...y suerte. Palabras clave: v6000, v6700, presario, compaq, instalar XP, donwgrading Vista, SATA, drivers, instalar Windows, nLite. Una vez más muchas gracias a todos!!
