Microsoft Windows
Ohci1394.sys dañado, no permite formatear
lorepollito
hace 16 años
hace 16 años
hola.. tenia la compu bien hasta que un dia la voy a encender y no termina de iniciarse la voy a formatear con xp servipack 2 y aparece que el archivo ochi1394 esta dañado presione un tecla para continuar y se reinicia.. la compu tiene un procesador de 3.0, disco de 80 y memoria de 512 intel. ayudame porfavor
creepers
hace 16 años
hace 16 años
Si te ha dejado formatear la maquina y luego no te realiza la instalacion es porque el CD de instalacion este dañado, que puede ser una gran probabilidad, en el caso de que no te hay a dejado formatear la maquina prueba en el lugar en donde dice reinstalar el sistema operativo. Otra opcion para probar es consiguiento el XP SP3 que tambien te deberia poder sacar del apuro.
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
si el error es despues del formateo, cuando windows esta copiando los archivos es que el disco esta dañado o mal grabado, consigue un nuevo cd de windows que este probado que funciona al 100 saludos
derkeshtai
hace 16 años
hace 16 años
posiblemente, en la Bios cambiaron la forma en que el controlador maneja el protocolo, posiblemente tengas que deshabilitar el puerto 1394 (creo que es firewire)
