Microsoft Windows
Miranda Historial
rockbyte
hace 20 años
hace 20 años
Que tal,mi pregunta es como hacer para que en Im Miranda no se guarde el historial de mis conversaciones y en caso de que se guarden como protegerlas con contraseña. Mas que todo porque uso la misma base de datos en mi casa que el trabajo y no quiero tenes quilombos en el laburo,juas..... Cha gracias....
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Una de las formas, es borrar el historial (las conversaciones) cada vez que salís de Miranda, el plugin que hace eso es History Sweeper, otra forma es usar dbtool, incluido en el instalador de miranda, para reducir un poco el archivo DAT. Bajalo de acá: http://www.miranda-im.org/download/details.php?action=viewfile&id=227 Saludos.
rockbyte
hace 20 años
hace 20 años
ya lo tengo ese plug in,el tema es que no entiendo bien su funcionamiento,donde figura que se borre automaticamente todo? Mil gracias por la paciencia.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Description This plugin can: - sweep system history; - sweep whole history (system + contacts); - sweep history only from chosen contacts/groups; - sweep history older than certain time period; - sweep history at Miranda IM startup/shutdown. Ahí dice que se puede, o sea, que entre alguna de sus opciones está. Solo hay que buscarla. Más ayuda tenés en ésta web oficial: http://www.mi-miranda.org/ Saludos.
