Microsoft Windows
laptop Dell inspiron 1300
Alfredo83
hace 16 años
hace 16 años
Tengo una laptop dell inspiron 1300 con windows XP home spack2 cuando la prendo un aviso microsoft que tiene problema en tem2.exe, tambien cuando cierre windows en vez de apagarse sale una pantalla azul con informacion tecnica con unos numeros. Informacion tecnica: *** stop: 0x0000007E (0x0000005, 0xF87A9B0, 0xF89099B4, 0xF89096B0) *** kbdclass.sys - Address F878A9B0 base at F878A000, DateStamp 41107b08 GRACIAS ANTICIPADAS POR LA AYUDA; ATT: (EL GORDO) CAGUAS, PUERTO RICO
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok... traes un error de sistema...puedes repararlo de dos maneras... 1.- en mi pc, das click secundario al disco duro (C:) 2.- seleccionas "propiedades" 3.- buscas la pestaña "herramientas" 4.- das click en "comprobar errores" 5.- seleccionas las dos casillas que te muestra el cuadro y das aceptar 6.- te aparecera un mensaje y le das que "si".... 7.- reinicias y dejas que se autorecupere...... la otra forma es con el disco de recuperacion de windows xp home... inicias desde disco y das recuperar.... saludos...
