Microsoft Windows
Dos sistemas operativos en el dd
JOSELUIS91
hace 16 años
hace 16 años
Disculpen soy nuevo en esto, un tio me regalo un portatil THOSHIBA, con SO windows xp y vista en el mismo DD y me esta creando conflictos, será que esta mal intalados, o el disco mal particionado. Les agradezco mucho su colaboración. Atte: JOSE LUIS
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
que tipo de conflictos? que errores te marca? debes ser mas especifico para poder brindarte una ayuda mas precisa saludos
JOSELUIS91
hace 16 años
hace 16 años
abro xp lo cierro para abrir vista y se queda bloqueado, lo mismo viceversa
ALCOPO
ALCOPO
6
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo yo te recomiendo que tengas solo el windows xp mejor sera que lo fomatees y vuelvas a instalar de cero el win dows xp
kueyo
kueyo
134
hace 16 años
hace 16 años
puede ser que se haya instalado mal el gestor de arranque hay veces en que no saben y instalan el xp despues del vista y despues tienen que arreglar el gestor con softwares externos. el cd de hirens tiene aplicaciones que te permiten arreglar el gestor de arranque. pero como dice ALCOPO, yo igual te recomiendo dejar solamente el xp, por que no es necesario tener dos sistemas operativos tan parecidos. en el caso de que quieras tener dos sistemas operativos quedaria mucho mejor una distribucion de linux y en la particion siguiente windows xp.
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
tampoco estaria de mas que testearas el hardware para asegurarte de que no haya problemas podrias usar el memtest para revisar las memorias, controlar temperaturas con el everest, etc tambien te recomiendo no tener dos windows juntos, solo si te es imprecindible, lo ideal seria formatear todo, instalar xp y alguna distro de linux saludos
