Microsoft Windows
windows se queda en la pantalla negra de cargando
otsuaf87
hace 16 años
hace 16 años
Buen dia Tengo el siguiente problema, un amigo esta formateando una cpu y formatea la particion donde se va a instalar el sistema operativo, el asistente copia los archivos de windows, y cuando reinicia para empezar a instalar el windows, el computador se bloque en la pantalla de windows Xp, donde esta la barra de progreso y la barra de progreso se queda quieta despues de 5 segundos. agradezco su pronta colaboracion.
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 16 años
hace 16 años
La razon puede ser un problema en el cd de instalacion, puede estar dañado o rayado, si se trata de una copia hecha por tu amigo, puede ser que este mal grabado. Yo tube problemas el otro dias, porque el dc se habia manchado, despues de limpiarlo con liquido para limpieza ded lentes, funciono correctamente. Saludos y recuerda valorar las respuestas.
otsuaf87
hace 16 años
hace 16 años
Buen dia ya pude formatear el equipo pero me toco con un desatendido llamado windows evolucion max, yo estuve pensando que de pronto fuera algun problema de la bios pero todo esta bien, la verdad no se bien que sera.
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
Hola, ¿Ya podemos dar por solucionado el tema, entonces?
otsuaf87
hace 16 años
hace 16 años
si ya lo podemos dar como solucionado
