buenas tengo el siguiente problema, a mi equipo le entro un trojano o un spayware me toco reinstalar el so. el cual es windows xp hasta hay todo normal pero pasa esto, mi disco duro es de 500 gigas lo tengo particionado en 3 particiones
la primera de 120 gigas es para el windows xp
la segunda de 300 gigas es para la musica documentos descargas etc, etc.
la tercera para ubuntu linux
cuando instale el xp solo me salia una particion pense que despues de terminar me saldrian las demas perono fue asi ahora me instale el partition magic y las particiones que faltan estan unidad y dice esto unallocated como puedo recuperar estas particiones y lo mas importante los datos que tenia en ellas.
Si lo que te queda es una sola partición de 500 es que borraste las demás al instalar.
Si la que te queda es de 120 las demas tienen que estar. Inicia desde linux y asi podras ver las particiones desde ahí. Es normal que no veas la particion de linux desde windows
[quote="gamar"]Si lo que te queda es una sola partición de 500 es que borraste las demás al instalar.
Si la que te queda es de 120 las demas tienen que estar. Inicia desde linux y asi podras ver las particiones desde ahí. Es normal que no veas la particion de linux desde windows[/quote] el disco es de 500 gigas y la particion actual donde esta el S.O. es de 120 gigas el resto de las particiones aparecen como una sola por 180 gigas y en el particion magic aparece como unallocated
pd: inicie desde mi live cd de ubuntu y nada no me muestra las particiones solo la de 120 gigas que me recomiendan lo que suscede es que tengo informacion muy importante en esas particiones.
Con el fdisk que viene en la distribucion de conectiva Linux yo pude rearmar particiones a mano y salvar datos, pero es armar y probar . Mientras no escribas nada encima los datos están ahí.
[quote="gamar"]Con el fdisk que viene en la distribucion de conectiva Linux yo pude rearmar particiones a mano y salvar datos, pero es armar y probar . Mientras no escribas nada encima los datos están ahí.[/quote]
donde consigo el conectiva de la pagina de mandriva no me funciona y me podrias explicar que pasos debo seguir yo particiono pero con el particion magic y es de forma grafica no se como sea en ele fdisk
Es una distribución muy vieja pero supongo que si pones fdisk para linux lo vas a poder bajar. Es modo texto y te pregunta desde que cilindro hasta cual otro hacer la partición o por el tamaño en Mb. Es simple de usar pero no lo tengo a mano para subirlo.
Suerte
[quote="gamar"]Es una distribución muy vieja pero supongo que si pones fdisk para linux lo vas a poder bajar. Es modo texto y te pregunta desde que cilindro hasta cual otro hacer la partición o por el tamaño en Mb. Es simple de usar pero no lo tengo a mano para subirlo.
Suerte[/quote] gracias por todas tus respuestas gamar tengo otras preguntas 1) El fdisk sirve para crear particiones ntfs es que la particion perdida tenia ese formato. si creo la particion directamente con el particion magic y le paso un programa de recuperacion de informacion se podra recuperar la informacion perdida.
El partition magic nuca lo usé, pero supongo que es una buena herramienta. Con el fdisk le asignás el formato que quieras a la partición. En el que yo usaba no se si tiene para ntfs porque es muy viejo, pero puede haber mas actualizados.
Les comento he probado varios programas para recuperación de particiones y nada ninguno me funciona solo pude recuperar la partición de Linux la de NTFS de 320 gigas no la pude recuperar así que solo me toca resignarme y formatear los 320 que quedan y no cometer el mismo error otra ves.
