Microsoft Windows
¿COMO DESACTIVAR LAS RESTRICCIONES DE WIN98?
ginoestay
hace 20 años
hace 20 años
Hola. Tengo el siguiente problema. Trabajo en un ciber pero hay un PC que tiene restringido el acceso al Panel de Control ni a los archivos del disco C desde MiPC entre otras funciones. Me dice que debo comunicarme con el administrador de sistema para acceder. Pero resulta que entrando a Windows con el nombre de usuario "administrador" tampoco puedo acceder. ¿Cómo lo hago?
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Lo podés hacer con POLEDIT. http://www.zisman.ca/files/poledit98.exe Y acá te dejo un manual sobre como se usa. http://www.mundopc.net/cursos/poledit/index.php
ginoestay
hace 20 años
hace 20 años
[quote="El-NoXa"]Lo podés hacer con POLEDIT. http://www.zisman.ca/files/poledit98.exe Y acá te dejo un manual sobre como se usa. http://www.mundopc.net/cursos/poledit/index.php[/quote] Muchas gracias. Mira que tonto, no se me había ocurrido obtenerlo por fuera, ya que al no tener acceso al disco de instalación desde el Panel de Control pensé que obtener el Poledit era imposible.
ginoestay
hace 20 años
hace 20 años
Pues ahora tengo problemas con el Poledit. Al abrirlo me aparece el siguiente mensaje. Unable to open template file C:\WINDOWS\INF\COMMON.ADM El sistema no puede hallar el archivo especificado. :(
ginoestay
hace 20 años
hace 20 años
[quote="ginoestay"]Pues ahora tengo problemas con el Poledit. Al abrirlo me aparece el siguiente mensaje. Unable to open template file C:\WINDOWS\INF\COMMON.ADM El sistema no puede hallar el archivo especificado. :([/quote] No he dicho nada. Lo solucioné descomprimiendo el archivo dos veces. La primera en el directorio Windows\Inf y la segunda en un directorio al cual puedo tener acceso al ejecutable. :wink:
ginoestay
hace 20 años
hace 20 años
Pues ahora sí que tengo un problemazo. Borré las restricciones con el poledit y todo bien. Hasta que para probar su funcionamiento se me ocurrió empezar a trabajar en Word, y de repente se me reinició solo el equipo y me tiró el error "EXPLORER provocó un error de página no válida en el módulo EXPLORER.EXE de 0167:00402541" y todo un rosario de números y códigos hacia abajo. Mi duda es, si instalo nuevamente el Win98, que me parece es la solución más conveniente, ¿se borran los datos y programas instalados? Lo otro, ¿fue mera coincidencia o el error pudo provocarse al deshabilitar las restricciones? Debo señalar que ni siquiera alcancé a conectarme a Internet, así que no pudo haber sido algo proveniente de la Red.
