hace 20 años
Agrego algo mas, según para que la quieras tienen que ser las dos la misma placa, misma marca y mismo modelo, si querés procesar datos en tiempo real, para que tengas por lo menos la misma latencia en las dos placas. si solamente son para monitorear, no hay problemas mayores, pero si las vas a usar para grabar en multipista (por ejemplo con las dos entradas estéreo a la vez) , es muy probable que el audio se desface de una placa a la otra. Para eso no te queda opsión que una placa con cuatro entradas!!
Espero que te sirva el consejo!!
