Microsoft Windows
necesito 2 sistemas operativos
sosamiguel
hace 16 años
hace 16 años
Tengo una asus F6V portatil con windows Vista bussines de 32 Bits, pero necesito instalar un videobus que trabaja solo con Windows XP. El disco lo tengo paRticionado en C: y D:. ¿ Como Puedo hacer para tener ambos sistemas operativos instalados en mi portatil con la opcion que al ingresar yo pueda decidir con cual sistema debo de iniciar? Me gustaria tener Vista en C; y XP en D; si es que eso esp posible Gracias de antemano
IVF06
IVF06
1.160
hace 16 años
hace 16 años
Hola, para eso tienes que instalar XP en C: y Vista en D : una vez que tengas instaldo xp instalas el vista, solo te va a dar la opcion de partir en xp o Vista al inicio, si lo haces así, cuando entres es Xp va a ser disco C y cuando entres en Vista tambien va a ser disco C ( aunque en tu particion van a ser C y D ) Saludos
sosamiguel
hace 16 años
hace 16 años
No es posible hacerlo a la inversa porque ya tengo vista en c: solo me faltaria xp en d: ??? y como distingo un xp de 64 bits d euno de 32
IVF06
IVF06
1.160
hace 16 años
hace 16 años
Si pero vas a tener problemas con el booteo, ya que no te va a permitir elejir el sistema operativo sino que solo va a partir en XP, para solucionarlo mira esto http://bandaancha.eu/tema/1231162/instalar-windows-vista-windows-xp-linux además cuando lo haces con el sistema más antiguo primero y luego vista si partes en xp este va a ser C : y si partes en Vista tambien va a ser C : si lo haces al reves creo que esta opcion no te la da... Saludos
