Microsoft Windows
controlodora simple de comunicaciónes PCI
juancho cool
hace 16 años
hace 16 años
bueno lo que pasa es lo siguiente: yo tengo una pc con un procesador de 500 MHz intel celeron excel 200 no precentaba este problema hasta que le hice las siguientes modificaciones; 1 cambie el bus de datos por que estaba fallando, 2 le adapte un dispositivo usb de 1.0 con 2 puertos 3 le cambie el disco duro 4 y volvi a instalar el xp spack 2 bueno lo siguiente es que me reconoce el usb y funciona correctamente, la unidad de cd tambien y por cierto la tarjeta de red pc 100/100 tambien pero siempre que va a instalar la controladora simple de comunicaciones PCI no la encuentra tambien puse un disco donde probablemente estaria pero simplemente no lo encontre lo he buscado en la red pero tampoco la encuentro el nombre de la controladora es Bus PCI 0, dispositivo 15, función 1. entonces necesito que me ayuden con es6te problema ha por cierto gracias de antemano...
Skipper_ar
hace 16 años
hace 16 años
A ver si entendi bien, Windows recnoce que hay "algo" conectado a ese Slot PCI pero cuando queres instalar el dispositivo que esta ahi simplemente no te lo reconoce?! Si es asi entonces el problema puede que sea que no estes usando los controladores correctos. Si mal no estoy un "dispositivo de comunicacion simple" es un Modem y Windows a veces tiene problema configurando algunos modems. De nuevo, si el problema es el o los controladores entonces tenes que conseguir uno que sea compatible para XP. A mi me paso hace unos años instalandole un modem a una amiga que renegue toda una tarde hasta dar con el controlador que por fin Windows XP aceptó. Olaja te haya servido algo lo que te dije, cualquier cosa decime si es asi o no como entendi el problema que tenes.
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Si no tienes instalado el módem pci externo lo puedes solucionar desinstalando el driver, buscando cambios de hardware e instalando el driver del chipset de tu placa base de nuevo o indicándole al asistente donde lo tienes para que lo tome. Si no es así y tienes un módem no integrado debes de buscar el controlador apropiado.
juancho cool
hace 16 años
hace 16 años
bueno lo que pasa esque la controladora de PCI sigue pidiendo que la instale pero no me permite realizar el cambio de software y pido informacion de donde pdre encontral el controlador que indique en el texto an terior gracias...
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
El tema es cuestión del protocolo de instalación. Ve al icono amarillo, deshabilitas y desinstalas el controlador, busca cambios de hardware y lleva al asistente al driver del chipset de tu placa y debe entrar. Hazlo todo seguido.
juancho cool
hace 16 años
hace 16 años
gracias
