Microsoft Windows
messenger no funciona con micro
frajadama
hace 22 años
hace 22 años
resulta que he probado de todo pero no hay manera de poder hablar con el messenge con el micro sin embargo con el netmeeting si que puedo hacer tengo el xp y la version del messenger 5.0
guidogori
hace 22 años
hace 22 años
te cuento el tema del menssager es medio jodido porque si tenes el 5 y el otro no lo tiene no vas a poder hablar con nadie. con el netmeeting no tenes problemas porque es la misma version siempre saludos guido gori volve a la 4.7
frajadama
hace 22 años
hace 22 años
muchas gracias saludos a tu disposicion para lo que necesites
GUTY
GUTY
3
hace 22 años
hace 22 años
ojo te cuento tengo el 5 y un amigo tiene el 4,7, los dos xp y funciona barbaro. No creo que sea compatibilidad entre versiones
Los autenticos acOs
hace 22 años
hace 22 años
Hola como va, en mi caso paricular si tuve problemas con las versiones, creo interpretar que algun tipo de problemas hay pero no en todos los casos, pero se soluciona facilmente con el consejo del amigo guidogori
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 22 años
hace 22 años
no es un tema del msn ni del netmitting es un tema de que win 98 con xp no se entinden en la conexion 2 equipos con xp o 2 con 98 no tienen drama
