Microsoft Windows
grabadora sata lg lentisima
totita
totita
568
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos, me entro una pc para instalar xp, bueno esto sin problemas, pero al probar la grabadora sata descubro que no ripea a mas de 1x, con lo cual un cd tarda una hora en pasar a mp3, la pc es nueva probe de todo, esta en modo dma 6 o 5 no recuerdo, bueno al cliente le comento el problema y le cambiaro la dvd rw pero lo mismo, es una lg la grabadora, alguno tuvo algun problema similar, aclaro que la pc le salio muy barata no se de donde la saco, pero dos grabadoras y el mismo problema espero me aclaren el panorama
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 16 años
hace 16 años
Grabando dvds hace lo mismo?? Sean películas o datos.
totita
totita
568
hace 16 años
hace 16 años
noxa te cuento, grabando no lo hace pero si ripeo para atras y si quiero grabar cuando cargo los datos desde la grabadora tambien lentisima, es lg pero por el aspecto exterior paraece re trucha, son las clasicas genericas, desde bios no vi nada configurable, esta en dma no en pio, en mi mother hace lo mismo yo probe la mia que es ide y va bien pero cuando pongo la sata otra vez lo mismo, re lenta ,no sera problema de firmware? instale muchas dvd rw samsung y nunca me paso esto espero tu ayuda
gejota
gejota
611
hace 16 años
hace 16 años
probaste con otra dvdrw sata??? decis que se la cambiaron???
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Has probado con alguna marca diferente de cds. En el mercado hay demasiado disco defectuoso. Algún original por contrastar. Haz un repaso a los códecs de audio del equipo. Qué software se usa en la extracción?
totita
totita
568
hace 16 años
hace 16 años
gejota pepe cantaleja sip se la cambiaron por una igual, los codec son los del ue7 el k lite codec pack que nunca me dieron drama, el prog para ripear es el easy cd extractor que es buenisimo, e instalado muchas dvd rw sata y nunca tuve drama claro las compro en new tree no en un sucucho pero bueno no se que puede ser el problema
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Te lo comentaba por descartar problemas de software. Pero en este caso pienso que si graba bien y hace los demás trabajos correctamente la cuestión tiene que estar en la marca de discos o un problema de software. Prueba usar otros extractores para poder comparar velocidad de conversión.
totita
totita
568
hace 16 años
hace 16 años
los discos descartados a nadie le paso esto a mi es la primera vez
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Si me equivoco me lo dices, pero se trata de un problema de lectura de datos y no de escritura. Por eso te comenté lo de los discos. Hay muchas marcas y modelos. Los últimos que pasaron por mi mano eran imposible de ser grabados en mi lectora. 5 cds estropeados seguidos.Y mi grabadora va bien. Pues bueno, pensando que era la grabadora, los probé en otro equipo, y los grababa bien. Así que para usarlos debo de mudarme de equipo. El error se producía al escribir el inicio en el disco, era incapaz de encontrar a partir de donde empezar. Si la lectora reproduce correctamente las pistas de audio el tema está en el factor del códec de la extracción del audio, de la velocidad de codificación, y pienso que no tiene que ver nada con el ultra dma. Comentas.
totita
totita
568
hace 16 años
hace 16 años
comprendo lo que decis, pero el problema no es solo al ripear, si quiero grabar un disco cuando hago la compilacion con nero, tambien los extrae muy lento , tarda una eternidad, por otro lado uso discos ridata o verbatim nada mas
