Microsoft Windows
XP no se apaga
frocco
frocco
2
hace 22 años
hace 22 años
XP prof. no me reconoce la ATX y tengo que apretar el boton 10 segundos para apagar la PC, pero ojo, hace 3 dias formatee la makina y el XP que tenia antes si se apagaba y son la misma instalacion. Ya di vuelta todo windows y no se que hacer, alguna ayuda no viene mal desde ya gracias a todos
frajadama
hace 22 años
hace 22 años
Hola que tal espero que esto te sirva de algo yo he instalado en varias ocasiones el xp profesional y siempre me ha apagado el pc al finalizar Yo la instalacion que hago es desde cero sin ningun sistema operativo es decir no actualizo a xp hago una instalacion limpia con unos disquet de arranque que existen para el xp son seis en total y el ultimo es el que te arranca el cd de instalacion sino es con este metodo no hay manera de instalar desde el cd a no ser como te he dicho antes teniendo ya instalado orto sistema operativo de esta forma funciona 100% suerte
guidogori
hace 22 años
hace 22 años
Si lo que tenes que hacer es poner energia una compatibilidad en este momento no me acuendo cual porque yo tengo xp home compatibilidad de algo lo tiltas y listo con eso toma el apagado de atx cuando me acuerte el nombre entro y te digo pero la cosa esta ahi saludos Guido Gori
feral
feral
15
hace 22 años
hace 22 años
Primero tenes que ír a la Bios y en power management desabilitar ACPI function. Luego en Windows tenes que ír a panel de control-opciones de energía y en la lenguita APM tildar la opción Habilitar la compatibilidad con la administración de energía y listo. Bueno mucha suerte Feral
frocco
frocco
2
hace 22 años
hace 22 años
Muchas gracias voy a probar con eso que me dijieron
inmotep
hace 22 años
hace 22 años
Si mal no recuero, la solucion es la siguiente, tenes que ir al al panel de control luego a donde te aparecen todos los dispositivos, adaptador de pantalla, teclado, placa de red, etc, y en una de las opciones dice ver cosas ocultas o algo asi... haces click ahi y aparece un nuevo item donde estaba la placa de video, etc.. que habla acerca de la energia... entras a ese item y si esta tildado lo destildas y viceversa, mañana te confirmo bien, esta noche lo pruebo en casa...suerte
