Microsoft Windows
No puedo reinstalar nada
Shogunrk
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos. tengo una maquina que no era mia. me la dieron para reinstalar todo para mejorar un poco el rendimiento. pongo en el bios que se bootee del dvd rom que tiene, pero no hace nada. no empieza a cargar desde el cd. que puede ser? esta en master el dvd rom. no arranca ni cd ni dvd. el mother es p2m800pro-m v1.0. que puede ser?
marinero22
hace 16 años
hace 16 años
ya probaste poner como master al disco duro? otra cosa si no pones el cd o dvd arranca el sisema operativo? si no es eso prueba el disco duro en otra pc si es que tienes la posibilidad, osea sacale a otra pc el HD(disco duro), y metele el de la pc que tiene problemas... si te toma el cd o dvd instalador, lo mas probable es que sea la lectora, o en su defecto la bios no tiene habilitada la unidad de cd... proba y comentame.. espero que te haya servido mi repsuesta
Shogunrk
hace 16 años
hace 16 años
el disco es un wd de 80gb sata, asi qeu no lleva ningun jumper. en realidad si pongo el cd o dvd de windows, me carga directamente el windows anterior que aun esta instalado. no tengo para probar sata en otra maquina. asi que supongamos que no es el disco. que puede ser? probe de conectar antes otra lectora de cd, tampoco booteaba.
Shogunrk
hace 16 años
hace 16 años
en la bios tiene puesto primero bootear del dvd y despues del disco. asi que no es bios, creo.
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Siempre cabe la posibilidad de que la bios se haya desconfigurado. Resetéala por si acaso.
Shogunrk
hace 16 años
hace 16 años
resetie la bios y no pasa nada. la verdad no se que le puede pasar. tambien probe cuando inicia apretando F8 y seleccione la elctora, y tampoco arranca de ella. &%$&&%
marinero22
hace 16 años
hace 16 años
proba con otro cd de sistema operativo... a lo mejor el cd esta dañado..
Shogunrk
hace 16 años
hace 16 años
bueno. probe en otras maquinas y los dos cds de windows ue (ps2 y otro con sp2) arrancan, tambien probe en otras maquinas los dos dvd de essential 2007 y 2009 y los dos entran en la interfase (en realidad con el dvd del 2007 hace un mes reinstale otra maquina). asi que se ve que esta maquina se encapricho. que hdp... probare por ultima vez con alguna otra lectora, pero si ahi no pasa nada, pues... no se que le voy a hacer.
marinero22
hace 16 años
hace 16 años
me eh enterado que se puede clonar un sistema operativo, pero para eso debes sacar el HD de la maquina a clonar, conectarlo a tu placa madre, luego te consigues el programa norton ghost, y pones que se clone tu disco en el otro, y listo ya tenes el sistema operativo... yo no conocia este metodo, pero me dijieron que es muy eficaz y es rapido para clonar, busca como clonar sistema operativo en la web y consiguete un tutorial, sino avisame que lo busco por ti...
Shogunrk
hace 16 años
hace 16 años
no quiero clonar. primero quiero descubrir el problema. quiero aprender. si ya me intrigo que mie... puede ser. si ya me quito tiempo, pues quiero llegar a alguna conclucion.
