Microsoft Windows
Windows xp y discos sata ???
lapsa2000
hace 16 años
hace 16 años
Hola, mi duda es la siguiente, cada vez que instalo desde cero windows xp con discos rigidos sata nuevos sin formatear, ya sean maxtor, samsung, segate...etc.....no tengo ningun problemas en que los reconozca, no tengo necesidad de instalar ningun controlador para realizar la instalacion, simplemente con xp sp2 los formatea y listo.... La duda, despues de instalar windows, debo instalar algun controlador para sata ? o no es necesario ?, porque he leido que windows no reconoce los sata y cuando vas a instalar tenes que instalar el controlado antes para que lo reconozca...o lo que me sucede es que estan trabajando como si fueran ide ??? sin sacar su maximo rendimiento ?? Gracias !!
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
no es necesario instalar drivers despues de instalar xp lo de que pida los drivers sata es en tarjetas madres no muy recientes, al menos eso creo ya que hace años no me encuentro con ese problema, tambien pienso que va en el disco de windows, los que ya traen el sp2 no creo que tengan problemas para reconocer los discos sata (al menos mi disco de xp sp2 no me ha fallao nunca con discos sata) saludos
luis hector
hace 16 años
hace 16 años
Hola lo que debes hacer es habilitar el disco sata desde el setup, si aun asi no te lo reconoce debes buscar los driver en el CD del Mother y cuando instalas el Windows al inico de la instalacion debes habiltar la opcion para que luego te pida los Drivers yo siempre lo hago asi. Saludos
