Microsoft Windows
Compaq presario 7476
Procesador AMD K6-2
Procesador AMD K6-2
Marco1978
hace 20 años
hace 20 años
Hola expertos mi problema es el sgte: formatee el disco duro le instale el win 98 instale todos los drivers pero no pude configurar el sonido, que es mi problema me fije en el chipset del audio y es una Via vt82c686a baje el driver al la pagina de drivers guide al instalar el dichoso driver me sale un error en la pantalla, me dice que falta activar el sonido en la bios lo mas increible que antes de formatear el equipo si habia audio y no he modificado las opciones en la bios incluso ni entre. Mi pregunta es si es el chipset que les he mencionado falta activar algo derrepente le falta una actualizacion al bios o no he bajdo el driver correcto por favor le agradeceria bastante quien me ayude. lo que pude ver es un procesador amd-k6-2 de 533 gracias
elchipi13
elchipi13
647
hace 20 años
hace 20 años
te fijaste en el setup del bios?? por mas q no hayas tocado nada fijate igual, por algo te lo dira... suerte! sino entra a la pagina del faabricante de la placa de sonido y baja los drivers desde ahi!
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Hola, para valorar las respuestas que te dan los usuarios del Foro fijate al lado de cada respuesta, sobre el margen derecho que vas a encontrar un menu con diversas opciones como "asistio a la solucion", "comentario" o "solucion"; elegi la que consideres mas apropiada para cada respuesta y presiona "Valorar" en cada una (El boton que aparece bajo cada menu).
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Mi hermana tiene una Compaq Presario 7476 exactamente igual. Y nunca se le formateó el disco rígido. Cuando había algún problema porque se colgaba o funcionaba mal el S.O. me hacía un backup a la unidad D o System Save de mis datos más importantes y después corría Quick Restore por método selectivo, o sea, que solo tocara la unidad C donde está contenida el S.O.. Finalizaba el proceso al cabo de 15 minutos y empezaba una nueva instalación de Windows 98SE siguiendo los clásicos pasos. Cuando ingresaba por primera vez a Windows el mismo iba cargando TODOS LOS DRIVERS que le hacía falta porque justamente las Compaq los traen guardados en su unidad especial. Así que me parece que ahora para encontrar c/u de los drivers y hacerlos funcionar te va a costar mucho.
Marco1978
hace 20 años
hace 20 años
Estuve investigando en la pagina de Compaq bueno que es la de Hp y revise en especificaciones tecnicas y alli decia que el sonido era un ess allegro onboard lo que pasa es que tuve que formatear el disco duro por que no booteaba ademas mi cliente no tiene el cd de los drivers Compaq me gustaria que si uno de ustedes que tenga el cd de la placa me proporcione el driver de sonido por favor ya que la maquina es una Compaq Presario 7476 tiene procesador amd k6-2 gracias
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Probá instalando EVEREST Home Edition y después fijate si en el resumen te envía a alguna página interesante para el driver de sonido que te hace falta. Y creo que te lo encontré! Probá éste: ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp15001-15500/SP15206.exe Más drivers de 7476 AQUI!!.
Marco1978
hace 20 años
hace 20 años
efectivamente yo estaba en un error crei que el chip de audio era el vt82c686a baje ese driver y al momento de instalarlo me salia un error en la instalacion que decia " error al instalar activar el sonido en la bios" pensaba que el error estaba en la bios pero ahora que me diste el dato del driver no es una via es una "ess agrello sounboard" que es el sonido voy a bajarlo y instalarlo espero que ese sea la solucion luego les comento que sucedio Ah de veras al tener este problema tambien opte por instalarle una tarjeta de sonido cmi8738 pci el cual no me detectaba la tarjata lo mas raro que mi tarjeta es plug and play lo debe detectar el windows 98 automatcamente pero no lo detectaba a que se debe este problema gracias
Marco1978
hace 20 años
hace 20 años
Gracias Noxa te pasastes me salvastes de un problema me diste como quien dice la fija espero que me sigas ayudando mas adelante ya que como tu sabras soy nuevo en el campo informatico gracias ante mano Noxa
Marco1978
hace 20 años
hace 20 años
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
[quote="Marco1978"]Gracias Noxa te pasastes me salvastes de un problema me diste como quien dice la fija espero que me sigas ayudando mas adelante ya que como tu sabras soy nuevo en el campo informatico gracias ante mano Noxa[/quote] NO hay dramas, aprendí pc sobre una 7476 así que algo la conozco.;) Saludos.
