Microsoft Windows
Solo puedo iniciar con vista teniendo xp instalado....
lordtremere
hace 16 años
hace 16 años
olas resulta que tengo un disco duro sata en el cual siempre he tenido instalado el windows xp, el otro es un ide en el cual ya es instalado dos veces en un solo dia el windows vista ultimate x q en ninguna de las 2 me ha reconocido el win xp, dice q hay un archivo llamado fixntfs pero no lo encuentro x ningun lado, otra q es mediante un supesto archivo ejecutable llamado bootmgr pero cuando lo abro me pone a elegir conq programa lo abro. y el otro q es un archivo q se llama bcdedit.exe, lo intento abrir desde ejecutar y se abre una pantalla en DOS y se cierra y si lo intento abrir por cmd / windos / system32 / bcdedit abe y dice lo siguiente: Administrador de arranque de windows ------------------------------------------------------ Identificador <bootmgr> device partition=D: description windows boot manager locate en-US inherit {globalsettings} default {current} resumeobject {09d3f93b-0393-11de-a630-de8463feb91e} displayorder {current} toolsdysplayorder {memdiag} timeout 30 Cargador de arranque de windows ------------------------------------------------ Identificador {current} device partition=c: path windows\ystem32\winload.exe description microsoft windows vista locate en-US inherit {bootloadersettings} osdevice partition=C: systemroot \windows resumeobject {c8b15e87-0511-11de-af26-c071d73d151f} nx Alwaysoff cuando le doy el comando bcdedit /createstore me dice Error en la operacion de crecion de almacen. No se puede crear un archivo que ya exite. el alwaysoff q aparace en realida no es asi aparecio xq digite el comando bcdedit /set nx alwaysoff reinicie pero me toca volver a digitarlo, otra cosa xq yo siendo el unico administrador aparenta no serlo lo digo xq cuando instale el daemon dijo q para iniciarlo la primera ves tenia q ser adminitrador ¿como me puedo dar esos permisos pewrmanentemente? y no tener q dar click derecho e iniciar como adminitrador se me hace q es ilogico sindo yo eso. ¿como deshabilito permanentemente el DEP? ¿sera x lo de administrador q nose quita permanentemente? Escuche tb q en inicio y recuperqacion se decidia con que windows iniciar pero en la pestanñita solo aparece el vista datos q asumoq ud necesitan para ayudarme Disco de inicio de win vista: D Datos del win vista : C Disco de inicio de win xp : E Datos de win xp : F Grcias de antemano
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
si los sistemas operativos estan en diferentes discos duros no podras hacer que cuando arranque te pregunte con que sistema operativo arrancar, eso pasa cuando los dos sistema operativos estan en un mismo disco para elegir con cual sistema operativo arrancar debes de elegirlo en el bios o en el orden de booteo saludos
lordtremere
hace 16 años
hace 16 años
Ty Otra pregunta mi board es una MSI K8N Neo Platinum en la caja me dice NForce3 250 Gb chipset based, eso significa q solo puedo tener un disco duro no mayor a 250 GB o no impport x ejemlo le puedo poner uno de 1Tb si es asi q significan esos 250 GB. En cuanto a otra pregunta q habia hecho que es para tener completamente todos los derechos de administrador. como lo hago??? Gracias x tu respuesta.
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
esos datos son de un chip o tecnologia, no hacen referencia a la capacidad de soporte de disco duro a la tarjeta madre le puedes poner los discos que soporte (dependera de los conectores), es una maquina nueva, no tendra problemas en manejar discos grandes si puedes explica mejor a que derechos de administrador te refieres, si es a la cuenta de usuario o cual saludos
lordtremere
hace 16 años
hace 16 años
me refiero a cuenta con control total xq cuando iba ha instale el daemon tools me dijo q para iniciar la primera ves tenia q ser con una cuenta de administrador, yo soy el unico administrador, como puedo poner q sean tods estos derechos para esta cuenta y q nunca mas me pida abrir un programa como administrador....
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
tenes que ver en panel de control, cuentas de usuario, que el usuario que usas sea administrador, ahi mismo se ve la informacion, una dira invitado, y dira xxx usuario administrador de equipo si estas como administrador de equipo tienes todos los privilegios si no se deja, intenta haciendo click derecho sobre el ejecutable y en ejecutar como saludos
