Hola una preguntullia...como se pone contraseña a una carpeta en windows xp...no la quiero compartir solo poner contraseña para que no se pueda abrir...
Gracias...
El serial para registrarse y dejar el modo Demo del programa lo encuentran en www.astalavista.cc
Es mi forma de contribuir y gracias por esta valiosa herramienta. :wink:
Si tenes un usuario que solo vos usas algo bastante seguro es cifrar la carpeta y todo el contenido para hacerlo tenes que tener la carpeta sin comprimir y seguir estos pasos:
:D click con el derecho en la carpeta
:D propiedades
:D opciones avanzadas
:D tilda la opcion de cifrar contenido
con eso te queda todo protegido y aunque creen en forma posterior un agente recuperador no podra entrar, ademas el agente recuperador solo lo crea un administrador.[/list]
Hola a todos tengo un problema con unas carpetas lo que pasa es lo siguiente:
Cuando guardo informacion en una carpeta o fuera de alla en "Mis documentos" todo es normal ningun aviso o algo por estilo, pero cuando quiero borrarla no puedo me dice algo parecido:
"Acceso denegado talves este siendo usada por otra aplicaccion", ya e intentado por barios metodos y no resulta nada bueno.
La informacion es muy importante como para estar en "mis documentos" y por esa razon quiero eliminarla.
Por fabor aguien puede ayudarme.
Amigo si no puedes borrar alguna carpeta de Mis Documentos intenta lo siguiente, bajate un programa que se llama tuneup utilities 2007 y utiliza la opcion que se llama destruir datos. esto se usa para el borrado seguro. otro programa de borrado seguro es el Kill disk. Si nada de esto te funciona prueba revisar si realmente otra aplicacion no esta usando la carpeta en ese momento. Esto lo puedes hacer mediante el administrador de tareas del windows, o de programas como tuneup utilities 2007 en la ficha tuneup system information en la pestaña memoria te indicará los procesos activos en ese preciso momento, de allí ve si hay algo que puedas relacionar con tu problema.otra cosa que puedes hacer es no se si ya lo has probado pero por tonto que paresca me ha funcionado, se trata de cortar la carpeta y pegarla en otra ubicación y luego eliminarla.
hasta luego espero te sea util la respuesta.
en WinXP.. es muy facil hacer esto, pero se necesita de algunos conocimientos previos, espero que se entienda.
en este caso, no es ponerle password al directorio, sino asignarles privilegios
1. Abra Panel de control
2. hacer clic en Herramientas
3. hacer clic en Opciones de carpeta.
4. hacer clic en la ficha Vista (o Ver)
5. Scrolear hasta la parte final de la lista.
6. Desactive la casilla que dices :
Utilizar uso compartido simple de archivos (recomendado).
Luego de eso debemos poder aplicar los permisos necesarioas de la siguiente manera :
1. localice la carpeta en el Explorador de Windows
2. hacer clic con el botón secundario del mouse en la carpeta
3. hacer clic en Propiedades.
4. hacer clic en la ficha Seguridad y asigne permisos, de :
control total
modificación
lectura
lectura y escritura
a cada uno de los usuarios.
consideraciones : a.- solo puede asignarse permisos de este tipo en las unidades formateadas para utilizar el sistema de archivos NTFS
:D SUERTE
