Microsoft Windows
Inicio windows y me salta nuevos dispositos encontrados
matufer64
hace 16 años
hace 16 años
Hola, hace poco cada vez que inicio windows me sale una ventana. Primero aparece esto: [URL=http://img102.imageshack.us/my.php?image=imagenuno.jpg][/URL] Dice: "Nuevo hardware encontrado" "Controlador de bus de Microsoft UAA para High definition Audio" Después aparece esto: [URL=http://img102.imageshack.us/my.php?image=imagen2.jpg][/URL] Comienza el asistente para instalación de un nuevo hardware y después se tranca porque dice que me falta el archivo "hdaudbus.sys" Después se cancela todo. Lo mas curioso es que la placa de sonido me anda perfecto, la máquina anda como siempre, pero me molesta que cada vez que la inicio me aparezca la instalación de nuevo hardware encontrado. Probé instalar el driver de la placa, pero sigue apareciendo. Algo para tener en cuenta: Justo antes de esto había instalado un programa, cuando lo hice me saltó una ventana que decía que no pasó la prueba de windows :oops: supongo que se relaciona con eso. Después lo desinstalé y me aparece esto que les dije. Si me pasaran en archivo ".sys" que falta se me arreglará el problema? Recuerden que todo anda perfecto, incluso la placa de sonido. Sólo quiero que desaparezca eso al iniciar Windows. Por las dudas, les cuento que tengo Windows Xp Sp3. Informe de Everest: http://www.4shared.com/file/89089125/19612462/Report.html Espero que puedan ayudarme, gracias.
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Lo dejo a tu elección. Yo probaría desinstalando los drivers de sonido high definition. Y después los vuelves a cargar a ver el resultado. Busca los drivers en tu placa base y los instalas. Reflexiona antes de efectuarlo; aqui no hay nada seguro; lo digo por los posibles resultados antes de tomar una decisión. El tema de los drivers a veces es peliagudo.
claudioj84
hace 16 años
hace 16 años
seguro que es windows Me???
matufer64
hace 16 años
hace 16 años
Windows "xp", no se confundan por el skin. Gracias por las respuestas.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
fijate si esto te sirve: http://support.microsoft.com/kb/835221/es
matufer64
hace 16 años
hace 16 años
[quote="bubytres"]fijate si esto te sirve: http://support.microsoft.com/kb/835221/es[/quote] Gracias amigo! Lo miré, pero soy una bestia con eso y al final no se como bajarlo
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote="matufer64"][quote="bubytres"]fijate si esto te sirve: http://support.microsoft.com/kb/835221/es[/quote] Gracias amigo! Lo miré, pero soy una bestia con eso y al final no se como bajarlo[/quote] vos tenes windows xp sp1 o sp2, por que ahi habla que es para el sp1, o sea que si tenes el sp2 ya tendria que venir, ya bajaste todas las actualizaciones de microsoft? tendrias que ir a descargar revision disponible, pasa que ahi figura para 2000 - 2003 pero dice que para xp tambien va, proba con la del 2003. pones un mail y el codigo y bajalo
matufer64
hace 16 años
hace 16 años
pero amigo yo tengo el windows ue 7... con service pack 3
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote="matufer64"]pero amigo yo tengo el windows ue 7... con service pack 3[/quote] ahi tenes el problema, esos windows vienen recortados en driver y servicios. la verdad que mucho lo instalan y luego vienen los problemas, si tenes pc de sobra siempre es mejor instalar un windows original. fijate si te conseguis un windows service pack 2 y ahi tenes para instalarle el driver. o sea dale actualizar controlador y luego que busque en el service pack 2
matufer64
hace 16 años
hace 16 años
No hay otra forma amigo? Hasta ahora venía perfecto, lo tengo hace varios meses y se me complica bastante tener que formatearla y meterle el otro windows.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote="matufer64"]No hay otra forma amigo? Hasta ahora venía perfecto, lo tengo hace varios meses y se me complica bastante tener que formatearla y meterle el otro windows.[/quote] no dije que la formatees y le metas otro windows, te dije que consigas otro windows service pack 2 original y cuando instalas el driver que lo busque en el cd de windows. sino otra forma es bajarte el archivo que te pase el link, fijate anda donde dice decargar revision disponible, acepta y elegi algunos de los dos o baja los dos archivos, si bien dicen para 2000 y 2003 yo creo que el de 2003 funcionaria. pones un mail. el codigo que te pide y descargalo y proba con eso de instalar eso.
matufer64
hace 16 años
hace 16 años
Ok amigo, teneme paciencia que no caso una. Ahí dejé bajando y te hablo cuando termine.
matufer64
hace 16 años
hace 16 años
Yo antes del Sp3 tenía el Sp2... Después con las actualizaciones automáticas se me pasó al tres. Primero desinstalo el 3 para instalar lo del link que me pasaste? Porque no me va a dejar ponerlo con el 3
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote="matufer64"]Yo antes del Sp3 tenía el Sp2... Después con las actualizaciones automáticas se me pasó al tres. Primero desinstalo el 3 para instalar lo del link que me pasaste? Porque no me va a dejar ponerlo con el 3[/quote] a ver, solo baja ese link e instalalo es una actualizacion no un service pack asi que lo vas a poder instalar. sino lo que te decia la otra opcion era que vayas al administrador de dispositivos, actualziar controlador y cuando te dice donde buscarlo ahi le ponias un windows service pack 2. pero como primer medida baja de ese link el archivo, e instalalo con eso
matufer64
hace 16 años
hace 16 años
Listo: Lo baje... lo ejecute, y me descomprimio una carpeta... sale esto al abrirla: [URL=http://img24.imageshack.us/my.php?image=15121904.jpg][/URL] Luego esto: [URL=http://img24.imageshack.us/my.php?image=11495473.jpg][/URL] Abri el que dice es y sale esto: [URL=http://img24.imageshack.us/my.php?image=70313908.jpg][/URL] dentro de esas dos carpetas hay ejecutables... cual de las dos abro? Si queres amigo agregame, asi tal vez sea mas facil. matiasfg64@hotmail.com gracias en serio por la mano.
matufer64
hace 16 años
hace 16 años
Bubytres Idolo!!!!!!!!!!!!! Ya lo pude instalar y me quedó 10 puntos! Me ayudaste mucho amigo, de verdad muchas gracias! Soy nuevo en el foro, pero ni bien entré ya me dieron una mano. Soy muy buena gente todos. Saludos.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote="matufer64"]Bubytres Idolo!!!!!!!!!!!!! Ya lo pude instalar y me quedó 10 puntos! Me ayudaste mucho amigo, de verdad muchas gracias! Soy nuevo en el foro, pero ni bien entré ya me dieron una mano. Soy muy buena gente todos. Saludos.[/quote] me alegro que pudiste solucionar el problema, si sos nuevo te comento en cada respuesta tenes para valorarla con un semaforo: rojo= comentario amarillo= asiste a la solucion ( si te dio una pista para descubrirlo) verde= solucion no te olvides de valorar a los que respondieron asi la respuesta si la valoras con solucion pasa al apartado de soluciones, donde uno ingresa a ver las soluciones a determinados problemas. saludos
